-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme demarrage
ENZO
Nombre de messages : 12
Vos autos : 2l2 si
probleme demarrage Empty
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 16 Aoû - 21:02
Bonjours à tous et tout nouveau sur ce forum
voila j'ai un probleme de demarrage sur ma 2l2 si de 93
j'ai meme pas de lancement du demarreur
je compte sur votre experiance
merci Wink
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 16 Aoû - 21:18
Bienvenue sur le forum Wink N'hésite pas à te présenter dans la section "Présentation"
Pour ton problème, batterie ok? Regarde si le Neiman est ok aussi. Quand tu essaye de lancer, aucun bruit? (genre Clic Clic)
probleme demarrage Sign1011
ENZO
Vos autos : 2l2 si
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 16 Aoû - 22:19
batterie ok
neiman ba je ne serai comment verifié
sinon le seule bruit est la pompe a essence
mes phares fonctionne mes voyant aussi
mais quand je tourne la clé ba rien du tout
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMer 17 Aoû - 0:49
J'ai déjà eu les mêmes symptômes sur ma V6:
Soit batterie, soit démarreur, soit les deux.
ENZO
Vos autos : 2l2 si
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMer 17 Aoû - 7:09
bonjours a vous
aprés avoir demonté de demarreur +test=ok
pour la batterie elle ce decharge toute seul
donc pour faire mais test je branche ma megane+safrane avec les pinces
mais toujours rien Crying or Very sad
TCHALLA
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMer 17 Aoû - 11:25
Ce problème peut survenir si vous venez de remplacer les piles de votre clé de contact. Revoyez bien de ce côté; j'ai eu un problème similaire et il a fallu ma clé secours pour me sortir de pétrins. Du courage.
ENZO
Vos autos : 2l2 si
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMer 17 Aoû - 16:33
Bon apres changement des pile de la clé elle redemarre clown
je voi demain s y s est toujour ok
trop bien bounce
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 18 Aoû - 16:16
est ce que ta voiture demarre toujours?
ENZO
Vos autos : 2l2 si
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 18 Aoû - 20:30
yes merci a tous Wink
il me reste plus qu a trouver ce qui me decharge la batterie
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 18 Aoû - 22:21
ceci peut etre un nouveau sujet de post
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 4 Oct - 18:59
sujet cloturé
probleme demarrage
» Probleme de demarrage sur 2.2 dt
» Problème de démarrage
» R25 TDX Probleme de demarrage
» Problème de démarrage sur TDX
» Problème demarrage
