599 €
 Alarme d'origine
Mirage
DUTE
bubulle38
oligane91
tonnerre41
steamroller
10 participants
steamroller
Nombre de messages : 83
Vos autos : Safrane 2.5L/413SJ/Niva/Range V8/ Pick up isuzu 3.0L BVA/Nissan Micra CVT/Volvo 480 S et j'en oublie
Alarme d'origine Empty
MessageSujet: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyVen 9 Jan - 20:17
Re,
Savez-vous comment déconnecter l'alarme d'origine sur une safrane?
Car je crois qu'elle déconne a donf et j'aimerais la couper avant qu'elle mette la voiture en panne...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyVen 9 Jan - 20:36
le boitier d'alarme (valeo ou cobra) ce trouve sous ton siege passager,sur les alarmes d'origines c'est en general la sirenes dont les acus sont mort qui fout le B******!
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyVen 9 Jan - 20:39
ok super !
et la sirène se trouve ou ??? Enfin si je peux changer les accus. Sinon le boîtier sous le siège, il est deconnectable ??
oligane91
oligane91
Nombre de messages : 464
Vos autos : Safrane Camargue 1998 2.0 16v
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 10 Jan - 8:22
Si je me trompe pas il y a plein de sujet sur le forum et la sirène serait sous la grille de auvent à l'avant gauche du véhicule, à te faire confirmer par les pros vu que je suis tout nouveau.
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/alarme-d-origine-safrane-phase-2-t13957.htm?highlight=alarme
Cdlt.
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 10 Jan - 8:39
ok merci.
je regarde ça tout a l'heure.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 10 Jan - 16:53
la siréne est sous le plastique noir en dessous des essuis glace.cotes passager,so origine.sinon a cotes de la batterie en deuxiéme monte.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 10 Jan - 18:31
il n'y a pas d'accu a changer faut changer la sirene...
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 10 Jan - 20:55
J'ai pas eu le temps de chercher. Mais on peut la virer cette sirene ???
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 10 Jan - 23:05
oui mais t'a plus d'alarme!
mieux vaut la changer ici tu devrait trouver!
tu leve ton capot ,sous le truc noir coté passager pres de l'essui glace ta des vis quart de tour elle est la
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyDim 11 Jan - 7:48
ok.
Je vais me mettre a en rechercher une. Mais si je ne trouve pas, je la vire. Car elle fait bip bip tout le temps et se met a sonner toute seule en plein milieu de la nuit...
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyDim 11 Jan - 8:20
Perso je l'ai virée !!! les accus étaient trop fatigués pour se recharger correctement ... mais encore suffisamment pour mettre la voiture en antidémarrage et faire brailler l'alarme d'une voix éraillée !!!
Je l'ai débranchée et la "petite sirène a fermée sa grande g... !!! "
Toutefois, je crois que certains modèles d'alarme auto alimentée ont des accus que l'on peut changer.
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyDim 11 Jan - 19:35
J'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper.
aujourd'hui j'ai démonté la distrib et refais les plastiques cassé.
j'ai encore du boulot 👁
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyDim 11 Jan - 20:30
sinon faut rouler au moins 500 kms ca recharge bien ,car 10 bornes pour le boulot c'est pas suffisant.
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyDim 11 Jan - 20:52
Je ne m'en sers pas pour aller au boulot. J'ai un véhicule de la boite pour ça.
Elle me sert uniquement pour les grands parcours en famille.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyDim 11 Jan - 21:44
bon voila on a la reponse.
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyLun 12 Jan - 18:33
Donc en faite elle va toujours le faire c****.
il faut que je vire ce truc alors...
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyMar 13 Jan - 20:55
Exact, la charge n'étant plus suffisante dans l'alarme, "elle en déduit qu'elle a été débranchée" par un voleur très méchant et se met à sonner .... mais aussi bascule en mode antidémarrage (ce qui ordonne la fermeture de l'électrovanne d'arrivée de gasoil). Tu peux plus démarrer !!!
Je crois que le scénario est à peu près comme ça !!
Si tu la débranches, tu n'auras plus de sirène, mais la protection avec le bip codé reste active ainsi que l'antidémarrage "voiture ouverte" (après 1/4 portes ouvertes et moteur arrêté). En tout cas la mienne se comporte comme cela.
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyMar 13 Jan - 21:00
vire la normalement les klaxon prend le relais si plus d'alarme (c'est le cas sur la mienne) et sur la baccara pareil (mais le klaxon est mort aussi lol)
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyJeu 15 Jan - 18:08
Ok.
J'ai bien pris note de vos remarques. Mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Car j'ai peur pour les plastiques.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptyVen 16 Jan - 22:32
les plastique? il craignent rien par contre les vis quart de tours il pette a chaque fois meme en été.
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 17 Jan - 8:19
ah zut !
Il va falloir que je fasse gaffe ou bien en acheter d'avance...
Peut-on les remplacer par des vis normales ?
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 24 Jan - 11:20
Autre chose:
quand je veux fermer toutes les portes de la voiture avec la clef, je n'y arrive pas.
Je tourne la clef dans la serrure de la porte conducteur et je n'arrive qu'a fermer la porte conducteur. De plus la clef est super dure a tourner.
Est-ce normal ?
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 24 Jan - 12:53
c'est quoi comme safrane
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 24 Jan - 18:16
c'est une 2.5 comme toi!
l me semble que avec la clef c'est normal! sur phII. pas de fermeture centralisée sur la clef
steamroller
MessageSujet: Re: Alarme d'origine   Alarme d'origine EmptySam 24 Jan - 18:40
Probleme resolu.
J'ai voulu debranché la sirene mais ça posait probleme lors de la fermeture des portes. La voiture clignotait tout le temps. Du coup, j'ai demonté la sirene et je lui ai fais subir une cure d'amaigrissement.
Plus de sirene. Le reste et encore la mais j'ai viré le haut parleur. Entre nous, c'est pas une mince affaire.
Mais maintenant plus de bip bip toute la nuit.
Alarme d'origine
» Problème alarme
» alarme
» (HELP!!!) alarme ou pas ?
» alarme
» alarme
