 question boite de vitesse
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
question boite de vitesse Empty
MessageSujet: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyJeu 12 Fév - 22:51
voila je vous explique mon soucis depuis 15 jours ma boite auto me joue des tours de temps en temps elle ne passe plus la 4eme elle bloque en 3 surtout quand je fait de l'autoroute le soucis c'est que si je veux que ça rentre dans l'ordre il faut que je m'arrete et que je coupe le contacte mais des que je mes la boite sur P la j'ai l'ordi de bord qui dit probleme injection je ne c'est pas si les probleme son lier. je voulais savoir aussi peut on remplacer la boite auto par une boite méca si oui quel sont les piece a changer,quel type de boite serait adaptable,car une boite auto et hors de prix en echange standard. je vous remerci d'avance pour vos reponse.
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyVen 13 Fév - 0:24
commence dejà par une bonne vidange avec de l'huile preconisée, en respectant les consignes de la RTA pour faire le niveau
mika59
mika59
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyVen 13 Fév - 9:08
j'ai penser a faire la vidange mais je vois que sur le forum il y a different avis comme je ne sais pas si ça deja etait fait.j'ai peur que la boite soit h.s ensuite.
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyVen 13 Fév - 11:20
bah je te conseille la même chose une vidange, ça va te couter 50 euros d'huile et voilà! Si ton huile n'a jamais ete vidangé, elle a surement perdu ses proprietes, donc une nouvelle huile, avec le bon niveau va peut-être regler ton problème Very Happy (ecoute les sages paroles de Mike, il est de très bon conseil surtout sur la BVA ^^)
mika59
mika59
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyVen 13 Fév - 18:23
donc une vidange plus changement de crépine s'impose.
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptyVen 13 Fév - 18:50
pourquoi un changement de crepine ?????
ce n'est pas systematique, la crepine se change que lorsque la pression est insufisante dans la boite, ce qui ne semble pas être le cas ici
mika59
mika59
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptySam 14 Fév - 11:54
ah je penser que ça devait etre fait a chaque vidange de boite,mais tu parle de pression mais j'ai la jauge de pression d'huile qui et basse 2 eme trait.
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptySam 14 Fév - 12:14
tu confonds la pression d'huile moteur et la pression d'huile de la boite, ce qui n'est pas la même chose, il ne me semble pas qu'il y ai un manomètre de pression d'huile de la boite au tableau de bord.
mika59
mika59
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptySam 14 Fév - 12:49
comment controler la pression d'huile de boite.
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptySam 14 Fév - 12:55
il te faut un outillage special, raccords, tube metal, manomètre a glycerine
mika59
mika59
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptySam 14 Fév - 13:54
ah ok donc garage renault quoi.
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: question boite de vitesse   question boite de vitesse EmptySam 14 Fév - 13:58
non mais ça va te couter cher pour rien, pour l'huile, commence par faire la vidange, c'est pas compliqué, et ça ce trouve ce sera tout ce que tu auras a faire pour refaire fonctionner ta boite !
» question boite de vitesse
» question sur boite 2.2TD
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» Question Régulateur de vitesse
» question boite pk1
