| démontage tambour frein arrière | |
duffab débutant
Nombre de messages : 74 Age : 49 Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 14:19 | |
| salut a tous j'essaie de démonter mes tambours de freins arrière car j'ai un bruit qui me dirait que je suis arrivé à la fin des pièces d'usure ( un peu normal car ca n'a jamais été changé en 22 ans) donc avec moi j'ai le livre d'entretien R25 édition Haynes et ils disent (chapitre 9 section 9 alinéa 3) qu'en insérant un tournevis, il serait possible de dévérouiller le rattrapage automatique n'ayant pas complètement compris ce que le manuel disait, j'ai été chez Renault et eux me propose l'arrache qq chose pour retirer mon tambour, mais cette solution me parait trop "détructive" pour un tambour si vieux est ce quelqu'un aurait tenter le dévérouillage du rattrapage? si oui, pourrait il me décrire avec précision cette opération? ( plus précisément que le manuel) merci fabien | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 17:09 | |
| Bonsoir à toi,
je n'ai pas vraiment compris ta question mais si je ne me trompe pas tu chercherais a retirer ton tambour c'est bien cela?
Le rattrapage automatique c'est lorsqu'on veut retirer l'ensemble des garnitures qu'il faut l'enlever....
Si c'est bien pour le tambour, il faut tapotter tout autour avec un marteau une fois les deux vis torx retirées ^^ | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 17:18 | |
| Salut. Pour le rattrapage auto ça dépend du montage girling ou bendix.Pour déposer le tambour fais comme te dis morphoeuss et si ça sort pas fais comme les gars de chez renault; les ressort vont sauter avant que tu casse le tambour. | |
duffab débutant
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 17:43 | |
| merci pour vos réponses, c'est bien le tambour que je veux retirer avec le frein à main déséré, je peux faire tourner le tambour à la main mais j'ai l'impression que les tambours sont tellement usés qu'un creu s'est formé à l'intérieur du tambour et que les garnitures sont à l'intérieur de ce creux si je pouvais rendre la position d'origine de ces garnitures ( comme à neuf), elles se retirait du creux fabien | |
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 17:50 | |
| Alors deux possibilités : - soit tes garnitures sont grippées (peut être que le freins a main est resté serré pendant plusieurs mois voir années) ce qui n'a pas l'air d'être le cas vu que ton tambour tourne, - soit c'est tout simplement...normal! Je m'explique, lorsque tu montes des garnitures de freins, ceux ci doivent "lécher" le tambour, c'est a dire qu'ils sont légèrement en contact avec ce dernier ce qui fais que dès que tu éfleures ta pédale de frein, le freinage est immédiat. Un tambour ne se creuse pas comme ca, il faudrait avoir rouler et freiner pendant longtemps féraille contre féraille pour arriver à un tel résultat et combien mm, le tambour pourrait être quand mm retiré . Martèles un peu ton tambour avec un marteau et je te garantie que celui ci devrait venir sans trop de pb, il doit être tout simplement "collé" | |
duffab débutant
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 17:56 | |
| merci pour ta réponse je pense quand meme que ca a un peu creusé car elles n'ont pas été changé en 22 ans féraille contre féraille ca doit faire à peine 15 jours et elles ne doivent etre grippé car j'arrive à tourner mon tambour je vais reessayer de tapoter avec un marteau fabien | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 18:12 | |
| Salut, il y a moyen de retirer le tambour sans tappoter: Regarde derrière la flasque (support des garnitures & cilindre de roues), Il y a un petit bouchons en plastique(vert en géneral), tu enlèves le capuchon, et avec un tournevis que tu introduis par le trou, tu décalles le levier de frein à main dans le tambour. Et le tambour sort tout seul! Je vais voir si je trouve des illustrations dons la RTA. à + | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 18:33 | |
duffab débutant
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 19:11 | |
| comme bruno l'a dit, j'ai regardé mais j'ai pas trouvé les bons trucs sur le schéma qu'il a posté, je supose que c'est une roue gauche ( au vue de la billette) j'ai trouvé un petit capuchon mais celui ci est blanc, il se trouve dans le quart inférieur-arriere ( par rapport au centre du moyeu) dans la partie interne ( donc pas sur le tambour) et lorsque je mets un tournevis dans ce trou, la pointe vient touché la partie intérieur du tambour lorsque je passe un tournevis par le trou de l'écrou de roue, je sens bien les cranelures de la piéce 5 ( montage bendix) ou de la piece en contact avec la piece en passant par derrière je pourrais pousser cette pièce pour la sortir de ces canelures et débloquer la rattrapage automatique mais je ne peux pas passer par derrière comme le dit le manuel alors que faire? sur le manuel il dise d'oter le bouchon d'obturateur de la plaque de frein, c'est quoi la plaque de frein?? merci fabien | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 19:38 | |
| C'est bien ça, ce que tu appelle partie interne, c'est la flasque, qu'il soit blanc ou vert le capuchon, on s'en fiche, tu passe un tournevis par le trou (flèche rouge), tu pousses d'environ 5mm le levier de frein à main(double flèche violette), puis tu décalles vers l'exterieur du tambour(double flèche verte) Ce qu'ils appellent "bouchon d'obturateur de la plaque de frein", je pense que c'est ce que j'appelle "capuchon". Essai de t'éclairer dans le tambour avec une lampe torche par un trou de boulon de roue pour y voir plus clair! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière Mer 11 Fév - 19:40 | |
| Au fait, il faut que ton cable de frein à main soit vraiment desséré à fond! | |
sandticoeur débutant
Nombre de messages : 145 Age : 58 Localisation : valence drome 26 Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL Date d'inscription : 24/08/2006
| j'avais acheter un arrache tambour moins de 15€ chez leclerc auto | |
| Sujet: Re: démontage tambour frein arrière | |
