| Problème de ralenti | |
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 25 Mar - 22:33 | |
| Bonnes idées ! J'essaie tout ça demain après le boulot | |
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : Annecy, 74 Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 26 Mar - 18:16 | |
| Donc aujourd'hui, moteur froid, régime dans 1000 / 1100 tours, à chaud (1 barre) régime dans les 1600, j'ai l'impression que plus le moteur est chaud et plus ça monte.
Test du panneau de climDéja je démonte le panneau, puis je me dis je vais quand même redémarrer pour voir avant / aprés et là bang mon ralenti est à 1000 tours, avant de débrancher ! Bien sur je débranche, je redémarre et la il reste à 1600, je rebranche, toujours 1600. (Incompréhensible, je pense que le retour à 1000 tours n'avait rien à voir avec ce démontage) Test du freinAprés 5 minutes d'arret, 1 er coup de pédale un peu plus dure que moteur tournant, 2e pédale dure. Ce qui voudrait dire qu'il restait de la "dépression" dans le servo dans pas de fuite de ce coté là c'est ça ? Sinon j'avais remarqué, peut etre un indicateur, moteur tournant à chaud, donc vers les 1600, j'appuie et relache la pédale de frein, le regime monte à 1800 pendant 2 seconds puis revient à 1600. Toujours dans le brouillard, j'en perds mon latin | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 26 Mar - 18:48 | |
| tu perds ton latin ami ??? ben pas moi au contraire
normalement quand tu appuie sur la pédale de frein 5 mn apres avoir coupé ton moteur ta pedale devrait rester souple pour les deux coup de frein et commencer a durci a partir du troisième et pour finir etre tres dure au 5eme donc si on calcule bien tu as peut-être une fuite interne a la membrane du servo-frein
mais pour confirmer ou infirmer cette cause, voila ce que tu dois faire pour en être absolument certain
debranche le tuyau du servo frein (coté servo) et bouche parfaitement le tuyau a l'aide d'un objet rond (pas une vis ou un boulon ce ne serait pas etenche)
et sans rouler bien entendu met en route ton moteur, et dis moi ce qu'il se passe,
si le ralenti monte encore trop haut, c'est donc qu'il faut chercher ailleur, si le ralenti est redevenu normal, c'est que ta membrane du servo frein est percée
fais ce test et tiens moi au courant
A+ Mike | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Problème de ralenti Sam 28 Mar - 20:28 | |
| Salut, Alors ce soir j'ai fait le test du servo, trou bouché (j'ai même essayé de boucher avec le doigt pour etre sur), ralenti à chaud dans les 1500 donc à priori c'est pas ça. J'ai fait un peu joujou avec le capteur de température d'air collecteur, le brancher / débrancher à chaud n'influait pas vraiment sur les tours / min ou en tout c'était non perceptible à l'oreille. Peut etre une piste. Je bidouillais donc sous la voiture moteur en route, puis les ventilos du radiateur avant se sont mis en route et là tout à coup boum, le régime repasse à 900/1000 tours ! Ils s'arretent le régime reste dans ces eaux là ! Je vois pas bien le rapport entre les ventilos et le ralenti !! | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Sam 28 Mar - 20:33 | |
| attendons un peu pour voir si ça ne recommence pas
dans ce cas ça voudrait dire qu'une sonde envoyait une enorme mise a la masse dans le calculteur au point de le perturber en position ralenti
A+ Mike | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 31 Mar - 21:12 | |
| Ca va de mieux en mieux là. Je vais surement dire quelque chose de con, ça pourrait etre du au carburant ? Le précédent était un plein de SP98 et là retour au 95 | |
nicotin74 débutant
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 3 Mai - 18:09 | |
| Le problème est réapparu jeudi aprés un voyage de 200 km et aprés avoir débranché la batterie, grrrr
Aujourd'hui je me suis aperçu qu'il y avait une fuite de ldr sur une des grosse durit qui arrive sur le socle ou sont branchés les sondes. Du coup j'ai remis un bon collier pour que ça soit étanche, refait la purge. Attendu que ça chauffe et là le régime est revenu à la normale wouou ! | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 3 Mai - 21:25 | |
| regarde si les connecteurs de sonde n'ont pas pris de ldr ou seraient oxidées; si jamais tu veux te séparer de ton régulateur de ralenti fais moi signe car moi g un doute sur le miens | |
hchrist14 débutant
Nombre de messages : 6 Age : 44 Localisation : caen Vos autos : renault 25 tx et renault 25 Gts Date d'inscription : 04/11/2021
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 19 Déc - 6:57 | |
| bonjour, comment aviez vous résolu votre soucis ? | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti | |
