-36%
254.99 € 399.01 €
 fuite pompe gasoil
ludovic33
ludovic33
Nombre de messages : 59
fuite pompe gasoil - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 21:33
quelqu'un peut me dire ou elle va la petite tirette d'accelerateur entre les papillons, dans quelle orifice.
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 21:54
1 - il n'y a pas de papillons sur une pompe a injection
et je ne vois absolument pas de quelle tirette tu parles, fais un photo et poste là
ludovic33
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v, tipo 1.7 d, 2cv ak400 et une R8 de 1962.
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 22:24
se que je veux savoir sur quel téton en rouge va la tirette en vert se c'est qui y a une mesure a respecté , je crois que c'est environ 11 cm.
fuite pompe gasoil - Page 2 Moteur10
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyMar 17 Mar - 22:52
ok, c'est la biellette qui relie l'amortisseur de decelération, elle se branche sur le levier ou tu fixe le câble d'accelerateur
ludovic33
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 20:02
ouais mais moi je suis un niak c'est sur celui du haut ou celui du bas.
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 20:28
celui du haut
ludovic33
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 7:01
je te remercie beaucoup mike par contre es ce que tu sais la longueur de la tirette j'ai entendu 11 cm es exact.
Merci cordialement.
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 11:53
exactement 111 mm ou 11,1cm entre axe, si tu preferes
mike
ludovic33
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 20:03
par contre c'est combien le ralenti, 900 plus moins 25 non.
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 20:09
exact, 900 tr/mn +/- 25 , mais attention sans la clim enclenchée
mike
ludovic33
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 22:28
merci beaucoup a+, je vous tiens tous au courrant car pendant plus de 20 jours je n'aurai plus internet pour cause de déménagement.
pikachu
pikachu
Nombre de messages : 207
Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci
MessageSujet: Re: fuite pompe gasoil   fuite pompe gasoil - Page 2 EmptySam 28 Mar - 10:55
:up:
fuite pompe gasoil
» fuite pompes gasoil suite!! au secours
» fuite gasoil en sortie pompe entre la canelure et la connection
» fuite de gasoil 2.2dt
» Changer la pompe d'injection (gasoil )
» fuite de gasoil sous le reservoir de carburant.
