| problème élctrovanne?? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 13:26 | |
| bonjour a tous les membres! voila j'ai une petite question a vos poser: dans le compartiment moteur de ma safrane 2,2dt, il y a comme une sorte d'électrovanne en plastique noire avec une connexion branchée dessus. cette électrovanne est située a coté du bocal de liquide de frein juste au dessous de la baie de pare brise. ma question est a quoi sert-elle? a elle un lien direct avec la mise en route de mon moteur a froid? je vous demande cela parce que en mettant la safrane en marche le matin, il y a cette "électrovanne?" qui grésille. elle grésille aussi cinq secondes après que j'ai coupé le contact. merci d'avance! a bientot! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 13:57 | |
| si c'est ça en rouge c'est l'electrovanne EGR clic pour zoumer | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 14:28 | |
| tout a fait saf25! elle quel role? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 16:31 | |
| voila Mr clic pour zoumer | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 16:35 | |
| merci saf'25! mais je ne comprend pas tout en faite! | |
saf25 Expert
| elle gére les gaz recyclé qui sont envoyé dans l'admission | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 16:36 | |
| ah ok! ça a un lien avec mon mauvais démarrage a froid? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 16:40 | |
| tes bougies ou ton boitier de préchauffage? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 16:41 | |
| les bougies sont ok, par contre le boitier je ne sais pas! | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:04 | |
| doudou86 essais de la débrancher pour voir si elle demarre mieux mais si elle "gresille" vaut mieux la changé car tu risque la destruction de catalyseurs sinon teste l'arrivé de tension a chaque bougie pours voire si tu aurrais pas une sortis hs sur le boitier sagem a+ mike72 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:06 | |
| effectivement elle démarre un peu mieux! mais une telle pièce coute cher a remplacer? merci d'avance! | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:11 | |
| essais dans les casses de ma connaisance c rare que c pieces lache sur nos auto | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:12 | |
| ok merci mike72! je contacterais les casses demain! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:18 | |
| la peut être http://www.leboncoin.fr/vi/33601750.htm?ca=15_s | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:30 | |
| nikel merci saf25! j'ai envoyé un mail au mec! tu vas finir par ètre l'ange gardien de ma safrane!!! | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 17:51 | |
| on ne sait jamais mai regarde aussi si tu allimente bien tes bougie de préchauffage on ne sais jamais | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? Mar 3 Fév - 19:39 | |
| quand on peut rendre service | |
| Sujet: Re: problème élctrovanne?? | |
