| problème bougies de préchauffage | |
+7alex94 mike72 fred02100st loic49 jeannler tonnerre41 ludovic33 11 participants |
ludovic33 débutant
Nombre de messages : 59 Age : 47 Localisation : villenave d'ornon (33) Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v, tipo 1.7 d, 2cv ak400 et une R8 de 1962. Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: problème bougies de préchauffage Dim 1 Fév - 15:27 | |
| Salut à tous.
J'ai voulu démarrer se matin, mais c'est avéré impossible, alors j'ai démonté la bougie n°4 donc je l'ai testé elle ne chauffe pas.... donc elle est morte.
Par contre au fond de mon jardin j'ai une fiat tipo 1.7 D, j'ai démonté les bougies et je l'ai testé de la manière que l'autre elle rougie....donc bonne.
Je voudrais savoir si je peux monté les bougies de la fiat sur la safrane, se sont les mêmes bougies la seul différence c'est ampérage la fiat fait 13 A et celle de la safrane fait 18 A.
Merci par avance.
Cordialement. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 1 Fév - 18:17 | |
| bonjour je te le deconseille.surtout que le filet ne doit pas etre le même. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 1 Fév - 18:23 | |
| Malheureusement de mon conseil je ne suis pas pour "ces" operations (méme si je rejoint ton resonnement du pourquoi pas?) .. Je veut t'eviter une simple operation qui pourrait te couter 10 fois plus chere que prevu ......... Je rejoint Tonnere41 Benjamin a+ |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 1 Fév - 18:50 | |
| je vous donne les différentes caractéristiques: en beru Safrane. Ampérage : 14 | Couple de serrage [Nm] : 22 | Dimension de filetage : M 12x1,25 | Longueur globale : 71 | Moment de rupture [Nm] : 45 | Montée conique : 63° | Ouverture de la clé : 12 mm | Profondeur de position [mm] : 25 | Type de raccord : M5/3Nm | Voltage [V] : 11 |
autrement il y a celle là, c'est ce que j'ai sur la mienne. Ampérage : 18 | Couple de serrage [Nm] : 22 | Dimension de filetage : M 12x1,25 | Longueur globale : 71 | Moment de rupture [Nm] : 45 | Montée conique : 63° | Ouverture de la clé : 12 mm | Profondeur de position [mm] : 25 | Type de raccord : M5/3Nm | Voltage [V] : 11 |
Et sur la tipo j'ai celle ci: Ampérage : 14 | Couple de serrage [Nm] : 22 | Dimension de filetage : M 12x1,25 | Longueur globale : 71 | Moment de rupture [Nm] : 45 | Montée conique : 63° | Ouverture de la clé : 12 mm | Profondeur de position [mm] : 25 | Type de raccord : M5/3Nm | Voltage [V] : 11 |
ou celle ci. Ampérage : 13 | Couple de serrage [Nm] : 22 | Dimension de filetage : M 12x1,25 | Longueur globale : 71 | Moment de rupture [Nm] : 45 | Montée conique : 63° | Ouverture de la clé : 12 mm | Profondeur de position [mm] : 25 | Type de raccord : M5/3Nm | Voltage [V] : 11 | Si vous me le déconseiller es ce que vous pourriez me donner une raison et aussi qu'elle sont les conséquences. Merci d'avance. cordialement. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 1 Fév - 21:47 | |
| Bsoir , les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais perso je ne me poserais pas trop de questions pour dépanné si même forme, longueur , filetage pas de problèmes . Maintenant dans la durée il vaut mieux du neuf et la techno c'est que la tension , les courbes , l'auto régulation, l'intensité et les températures sont sûrement différents ! A+ | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 1 Fév - 21:58 | |
| Merci jeannler, dit, tu peux me dire qu'es que tu as comme bougies de préchauffage.
Merci.
Cordialement. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 2 Fév - 11:33 | |
| - Citation :
- les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Si ta pas comprit que c'est pour eviter tout riques de problemes tant mieux pour toi A+ |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 2 Fév - 11:45 | |
| oui voila sinon essaye si ca marche tan mieux si tu pete un truc ..... bin on t aura prevenu si ils vendent des slips taille 38 des boxer taille 44 c est qu il y a plein de differences !!!!!!!!!!! mais on empechera pas celui qui taille du 38 d echeter du 44 si il veut !!!!!!! | |
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 2 Fév - 19:22 | |
| bsr une bougie en beru c'est 10 euro sur oscaro y'en a meme chez nauroto | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 2 Fév - 19:44 | |
| en tous cas moi j'ai fais l'experience chez un grossiste discounteur 26€ les 4 et bien 6 moi plus tard elle etais hs retour a la case depart remis des berut et depuis 1 ans aucun soucie sans commentaire A+ mike72 | |
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 2 Fév - 20:43 | |
| Bsoir , je ne peux te dire , pour mes bougies car j'ai ma voiture que depuis 7 mois et comme je n'ai pas de problème de démarrage , désolé . A+ | |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Sam 2 Jan - 11:42 | |
| je pencherais + pour du bosch moi | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Sam 2 Jan - 11:52 | |
| beru , marque d'origine , = tranquilliter | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Sam 2 Jan - 13:02 | |
| - fred02100st a écrit:
- bsr une bougie en beru c'est 10 euro sur oscaro y'en a meme chez nauroto
Bonjour, merci de crée une présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 3 Jan - 9:52 | |
| norauto 84E les 4 | |
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Dim 3 Jan - 14:57 | |
| tu peux monter les bougies de la fiat, les tailles sont bonnes, mais uniquement pour te depanner quelques temps, car elles ne tiendront pas longtemps, mais ça te permettra de rouler et te donnera le temps d'en acheter des origines la seule différence entre ces bougies c'est l'ampérage, oui c'est l'ampérage qui definit le temps de pre-chauffage et post/chauffage. donc la resistance interne ne respectera pas les mêmes temps pré/post chauffage que des bougies d'origine, mais au moins tu seras depanné et tu eviteras les trop gros chocs de batterie par le demarreur trop sollicité quand ça demarre mal A+ Mike | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 4 Jan - 13:59 | |
| Bonjour Mike Tu penses quoi de ses bougies de Préchauffage ? a première vue bcp plus longues , ... plus faciles a remplacer ? , car le pas de vis es bcp plus bas = les têtes ( fils ) devraient être a portée de doigts , .... non ? j'ai trouve ça ici : http://www.leboncoin.fr/vi/83742919.htm?ca=21_s - bon j'ai demande a Renault , ... mais a première vue ils ne savent pas ou ils n'ont pas envie de chercher @++ | |
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage Lun 4 Jan - 16:02 | |
| elles ne se montent pas sur les 2,2 DT, leurs longueurs feraient que la bougie N° 4 toucherait les pipes d'admission de plus elles sont pour des moteur DCI et ce sont des bougies Flash qui necessitent un boitier de prechauffage special donc a ne pas monter sur les safranes A+ Mike | |
| Sujet: Re: problème bougies de préchauffage | |
