-23%
199 € 259 €
 bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt
mopti
Nombre de messages : 17
Vos autos : safrane 2.2 dt
bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt Empty
MessageSujet: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 2 Déc - 12:32
bonjour à tous les membres de ce forum
je viens de trouver ce forum et me suis donc inscrit pour faire partie de la communauté des safranistes ici présent
je possède une safrane 1997 2.2 dt depuis un mois, et je cherche de l'aide pour un petit souçi
la voiture ne part plus le matin depuis deux jours
y'a du démareur de la batterie, mais ça pête pas
je pense aux bougies de chauffe et je les ai ht
seulement n'étant pas mécano, je voudrais savoir
1) si c'est facile à faire
2) ou sont elles , quelqu'un a t il un plan , une fiche pour m'indiquer la marche à suivre
3) de quels outils ai je besoin
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptySam 3 Déc - 21:33
j'ai eu aussi il y a quelque temps le même problème batterie ok
demarreur ok .J'ai changé le filtre à gasoil et ca à démarré au car de tour
max
max
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyMar 13 Déc - 21:43
allez voir dans le mannuel technique dans ce lien :
http://bertrandc29.free.fr/Manuel%20R%e9paration%20Renault%20SAFRANE.pdf
mopti
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 6 Jan - 11:18
bonjour et bonne année à tous
voilà, je reviens vers vous pour chercher une idée pour mon pb de démarrage à froid
safrane 2.2 dt 1997 150.000 kms,
premier coup de grand froid, n'a pas voulu démarrer
j'ai changé les bougies de chauffe et ça va mieux, mais elle ne part le matin qu'après 2 ou 3 coups de démarreur, sinon, après ça va, elle démarre
quelle pourrait êtrte la cause de ce problème
merci pour vos avis
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 6 Jan - 11:40
Ton demarreur tourne lentement ?
bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt Sign1011
mopti
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 6 Jan - 11:42
non, il tourne normalement
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 6 Jan - 11:45
Elle "tousse" un peu ou pas ?
mopti
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 6 Jan - 12:07
pas vraiment ou alors à peine
mopti
MessageSujet: Re: bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt   bougies de préchauffage sur safrane 2.2 dt EmptyVen 6 Jan - 12:11
finalement , je dirais plutot qu'elle ne tousse pas
» Bougies de préchauffage
» bougies de prechauffage sur 2.2 dt
» 2.5DT: Comment changer les bougies de préchauffage?
» problème bougies de préchauffage
