599 €
 support moteur
tonnerre41
le viking
saf25
Fabolous
anjousaf
9 participants
anjousaf
Nombre de messages : 236
support moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyJeu 29 Jan - 16:51
losange je te tiendrai au courant tonnerre41
:1006:
anjousaf
anjousaf
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 12:17
losange bonjour a tout
donc je suis aller voir le viking se matin( très sympa)
donc c'est bien ma biellette qui et usè
jaimerai savoir quel sont ses pieces
support moteur - Page 2 Photo_11
on voit un tuyau couper qui va peut etre sur la piece d'a cotè
:1006: d'avance
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 12:44
le bout de tuyau va en face sur l'electrovanne egr
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 12:52
salut ca sent un peu le bricolage !!!!
http://www.speedplaques.fr/
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 13:00
losange ok mais pourquoi il et couper sa peut restè comme sa ou pas confused
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 13:23
sur mon bouquin elle est dessus tonnerre a la même que toi il pourrai peut être te répondre
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 13:45
Amha, ça a été bricoler pour "shunter" le fonctionnement de l'egr car celui ci doit être encrassé ou défaillant (perte de puissance, conso+, ect).
Ce n'est qu'un avis, et je peux me tromper!! Tonnerre t'en dira certainement plus.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 13:51
support moteur - Page 2 3152555462-9JC.t
clic pour zoomer
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 14:52
c'est en effet un broicolage pour que l'egr ne fonctionne pas.a droite l'electrovanne egr , a Gauche la capsule egr qui actionne le papillon de recirculation des gaz.
pour moi il faut retablir ce tuyaux sous peine d'encrasement du cata.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 14:55
welcome :20/20:
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 14:56
losange ok
mais pourquoi a t'il etait enlevè confused
la vanne peut elle ètre encrasè ou hors service
quel et la longueur du tuyau
:1006:
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 14:59
Certainement encrassée je dirais, c'est un nid à me**e ces egr!!!
Pour la longueur de tuyau, juste ce qu'il faut pour relier les deux branchements sans être trop tendus.
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 15:03
losange cette vanne peut se nettoyer ou pas
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 15:20
Sur saf je sais pas si démontable, mais sur mon scénic oui, je l'ai fais et c'était pas du luxe!! En fait c'est souvent plein de calamine, car l'egr est un système de recirculation des gaz d'échapement imbrulés.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 15:57
cette vanne peut ce nettoyé, attention a ne pas cassé les goujons au demontage.
quatrobis c'est pas de la calamine c'est de la suie,sa encrasse le systéme et bloque le papillon.
pour info j'ai remarqué qu'avec le kit safranite je fume bcp moin.donc moin de risque d'encrassage de cet vanne EGR.
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 15:58
losange le kit et facile a posè
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 16:02
oui tres!
10mn!
vais revendre le mien bientot!
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 16:05
losange pourquoi tu le renvend confused
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 16:14
je vends la voiture.et j'ai besoin de sous!
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 19:19
Ok! Je pensais que la suie était juste formée par la combustion du bois!
Quoi qu'il en soit, suie ou calamine, ça bouche tout et c'est ch***t à nettoyer!!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 19:49
bonsoir en fais tout ce qui brule mal produit de la suie!c'est une combustion incompléte souvent par manque d'air pour les combustibles comme le go ou le gaz.
la suie de bois proviend du materiaux lui meme pas sec generalement ou resineux.
loic49
loic49
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 19:56
bien dit voila donc conclusion ne jamais mettre de pin dans votre cheminée ni dans votre safrane !!!! dehors
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyVen 30 Jan - 20:03
oui enfin qui irait mettre un pin ds sa voiture?
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptySam 31 Jan - 13:07
bjr a tous ,effectivement il te manque un bout de tuyau pour alimenter ta capsule d'ouverture de vanne egr (elle s'ouvre en faisant une depression) pour info l'alimentation electrique de l'electrovanne est effective sous deux condition:eau de refroidissement superieur a 60 degres et acceleration franche)
Perso je la demonte tout les ans pour nettoyage et cette année j'ai poussé le luxe jusqu'a demonter le collecteur d'admission qui etait plein de merdouille
Certain empeche l'ouverture de la vanne egr soit en bidouillant le tuyau comme sur ta voiture ou sinon il suffit de debranché le connecteur de l'electrovanne mais apparement on risque de foutre en l'air le catalitique
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptySam 31 Jan - 14:07
oui tous a fait d'accord quand j'ai acheté ma safrane il y a eu le meme bricolage j'ai remis le tuyau et nettoyé l'ensemble mais le mal etais déja fait le cata hs ça fait plus de bruit maintenant mais elle roule super bien en plus j'ai mis le kit safranite-aigue et pas de fumé et le ct est ok a la pollution que du bonheur alors
mike72
http://nos-renault.forumactif.org
fred02100st
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur - Page 2 EmptyLun 2 Fév - 18:47
bsr je vais en cherché une demain chez un detaillant en piece et il me la fai 80 euro remisé sinno c'est 110 euro
support moteur
» support moteur
» RCH SUPPORT MOTEUR SAF 2.1 DT 96
» Support Moteur
» support moteur
