29.99 €
 re prob compteur
alex54
Nombre de messages : 57
Vos autos : renault 25 tdx 1990
re prob compteur Empty
MessageSujet: re prob compteur   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 13:02
j ai mon compteur qui refuse de fonctionner et je ne trouve pas le contacteur gris au dessus du haut parleur de la synthese vocale alors si quelqu un a des photos ou si je me trompe d endroit
je vous en remercie d avance
http://zizou54110.canalblog.com/archives/2005/04/14/437674.html
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 13:10
Je te ferai une photo. Regarde bien à gauche, souvent il est cacher.
re prob compteur Sign1011
alex54
MessageSujet: relai ou prise   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 13:14
sur la gauche il y a une tonne de cables
mais est ce que c est un relai ou une fiche racord
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 13:16
2 connexions
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 13:20
dur la TDX je ne pense pas qu'il y est des connecteurs je crois qu'il part direct de la boite vitesse au compteur , cest pas comme les essences
alex54
MessageSujet: cable   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 14:26
en effet j ai demonter le tableau de bord et c est un cable qui part directement vers le moteur donc ce n est pa ca
je pense que c est interne au bloc compteur
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 15:04
Voici 2 photos :
re prob compteur Redimensionnement%20de%20100_1105
re prob compteur Redimensionnement%20de%20100_1107
C'est la prise grise.
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 16:21
faut voir si la prise est bien connecter au compteur ,si la capteur sur la boite n'est pas mort, sinon compteur
alex54
MessageSujet: fiches   re prob compteur EmptySam 17 Déc - 17:25
en effet je n ai pas ce type de fiches sur ma 25
mais cela fait le 2eme bloc compteur que je mets
et il remarchai apres avoir mi 2 ou 3 claque sur le tableau de bord donc cela devai etre interne
et j ai oublier de rebrancher une fiche donc je doit redemonter donc je pourrai approfondir la panne
kmokhliss
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptyMer 11 Oct - 14:35
bonjour
je te suggère de prendre la fiche de ce cable qui est montée sur le tableau de bord et de reforcer la masse du cable à partir de cette vers le chassis ou un cable masse quelconque.
j'avais ce problème aussi et il fallait que je donne des coups au parleur vocal après j'ai changé entièrement le cable du compteur qui a marché un certain temp et après j'ai commencé à donner des coups pour faire fonctionner le compteur
en faissant des tests de continuité sur le cable j'ai tombé sur ce problème . depuis cette modif le pb a disparu presque depuis 1an
essaie ma suggestion
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptyMer 11 Oct - 16:47
Shocked jespére que depuit le mois de decembre sont probléme et resolu Wink
kmokhliss
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptyMer 11 Oct - 22:16
mon problème de compteur a disparu définitivement depuis cette modif
MessageSujet: Re: re prob compteur   re prob compteur EmptyVen 13 Oct - 5:42
mieux vaut tard que jamais c'est toujours bon a savoir ,a faire cette modif Laughing
re prob compteur
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» Prob pollution
» [ prob demarage ]
» prob elancement sur Cherokee
» prob de desembuage v6 i
