| température | |
saf25 Expert
| Sujet: température Mer 21 Jan - 16:07 | |
| Bonjour a tous ma 2,5i ne monte pas en température l'aiguille ne va pas plus haut que la premiére barre est ce normal? merci. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: température Mer 21 Jan - 16:10 | |
| Salut !Sur quel type de trajets (distances/durées). | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: température Mer 21 Jan - 16:43 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: température Mer 21 Jan - 17:52 | |
| bonjour eh bien je pense que ton calorstat doit resté ouvert ou que ta sonde est ko! ton moulin tourne bien? tu a du chauffage?question ralenti rien de bizarre? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: température Mer 21 Jan - 19:16 | |
| moulin et ralenti ok le chauffage n'ai pas violent et c'est quel sonde tonnerre? | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: température Jeu 22 Jan - 4:20 | |
| calorstat essai de la laisser tourner au ralenti ca chauffe normale et roule si ta temperaturere tombe a 0 puis plus de chauffage calorsatat hs!! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: température Jeu 22 Jan - 7:53 | |
| ok je vais faire sa par calorstat tu veut dire le thermostat? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: température Jeu 22 Jan - 9:21 | |
| Ouai mais le 2,5 n'a pas de calorstat ,c'est geré par le calculo .Je pense donc plutôt à une sonde (vaudrait mieu quoi). | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: température Jeu 22 Jan - 13:31 | |
| salut regarde sur dialogys! le NT3175A tu a tout sur le capteur de T° d'eau qui ce trouve au dessus du bocal de direction asistée(sur le moteur N°3 sur la rta! si tu veus je t'envois sa! sur ton mail! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: température Jeu 22 Jan - 14:05 | |
| oui sa serait bien mr tonnerre merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: température Jeu 22 Jan - 17:02 | |
| Sujet: Re: température | |
| température | |
