-17%
249 € 299 €
 temperature d'eau
jeannler
dangoo
bubulle38
safrane92
kefa13
leray
11 participants
leray
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane2.5td alizée
temperature d'eau Empty
MessageSujet: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyLun 7 Jan - 17:40
bonjour a tous et bonne année.l'aiguille d'indication de temperature se met a faire le yoyo par inter. je voudrais connaitre les causes et les remédes,car je suis novice dans ce domaine.le véhicule en cause est une safrane2.5td de 1994 avec 280000km.pour indication les durites ne sont pas dures.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyLun 7 Jan - 17:51
Bienvenue sur le forum Smile
Merci de créer rapidement une présentation.
Bonne chance pout la recherche de ta panne Very Happy
temperature d'eau Sign1011
kefa13
kefa13
Nombre de messages : 90
Vos autos : safrane 2,5 l essence 1998 ; safrane 2,1l td pour pieces
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyLun 7 Jan - 19:08
moi j'ai eu ce probleme sur ma saf 2,1 l td et c'était le calorstat qui se grippé petit a petit
je l'ai enlevé et tout est revenu a la normale .
safrane92
safrane92
Nombre de messages : 42
Vos autos : safrane 2.5 dt et R19 1.9 dt phase II
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyLun 7 Jan - 19:14
la mienne me la déjà fait une fois ou deux et la dame me disait " surchauffe moteur veuillez arreter le véhicule " et en faite c'est soit le calerostat comme le dit kefa13 ou c'est la sonde qui déconne c'est pas grave mais a surveillez tout de même Wink
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyVen 11 Jan - 22:05
+1 calorstat,le mien etais plein de crasse apres nettoyage,plus de probleme.
dangoo
Vos autos : safrane 2l essence
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyJeu 31 Jan - 17:33
salut,
ma safrane 2l essence ne chauffe pas assez le chauffage habitacle est inexistant et la température eau indiquée au tableau de bord monte péniblement au 1ER indicateur .????cela pourrait etre le callostat ?qui à déjà résolut ce problème.
dangoo
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyJeu 31 Jan - 17:48
escuse j utilise mal le forum
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyJeu 7 Fév - 15:25
oui calorstat qui doit rester ouvert .....
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyJeu 7 Fév - 21:30
Bsoir calortat , sonde ou purge A+
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyVen 8 Fév - 20:37
calortat a changer
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyVen 8 Fév - 21:16
T'en as remis un aprés quand-même ?!
4542 ............................................................... temperature d'eau 413638 chui caché
vaultier
vaultier
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyMar 1 Avr - 10:15
tu devrais le faire rapidement , j'espère que tu as resolus ton problème car moi une fois sur ma 2.5DT celas met arriver le calorstat est rester bloquer et hop joint de cullasse affraid
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyMar 1 Avr - 13:01
en fait si l'aiguille monte tout doucement pour aller au rouge et y rester avec une temperature moteur exessive ça craint pour le joint mais si il fait le yoyo et a l'ouverture du capot tout semble normal,pour moi c'etait des bulles d'air,une bonne purge est c'est reglé,quitte a purger autant changer le calorstat c'a evite de reouvrir.
je pense que le probleme a du etre resolu depuis le 7 janvier
MessageSujet: Re: temperature d'eau   temperature d'eau EmptyMar 1 Avr - 13:05
toujours pas de reponse de notre ami, as-t'il regardé l'etat de la connexion sur la sonde ???? c'est frequent sur les renault, un mauvais contact et l'aiguille fait le yoyo sans arret
temperature d'eau
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» temperature
» température
» temperature
» probleme de temperature
