Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 vidange moteur V6 Turbo
bricesaf
Pascal
Vins
James193
FANTOMAS
9 participants
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 2111
Vos autos : R25 v6 Turbo 1989 cuir noir
vidange moteur V6 Turbo Empty
MessageSujet: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 15:55
Bonjour Very Happy
Quelle huile conseillez vous pour le moteur V6 Turbo?
Une 100% synthèse obligatoire?
Faut-il respecter des indices de viscosité?
MERCI
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 16:02
Moi je mets de la Elf Evolution 5w40. Certains dirons qu'il ne faut surtout pas de la 100% synthèse alors que le contraire et inscrit dans la doc lol...
D'autre te dirons de la 10w40, c'est bien aussi, mais par ces temps froid la 5w40 me semble être un meilleurs compromis. Bien sur un peu fluide à froid, quoique la pression d'huile est tout à fait correcte. Voili voilou.
vidange moteur V6 Turbo Notice11
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 16:12
Merci James193 Wink
J'ai un légère fuite (2-3 gouttes/jour env.) au niveau du carter d'huile alors je pensais qu'il fallait changer le joint de carter mais on m'a dit que l'huile que j'utilisais était peut être pas assez visqueuse à haute t°.
Le problème c'est que je ne me souviens pas de l'huile que j'ai utilisé lors de la dernière vidange Thumb down
De la Mobil1 ???
Tu me conseillerais quoi finallement dans mon cas ?
James193
James193
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 16:33
L'huile qui coule du carter c'est fréquent... A quel niveau? Si c'est au niveau du joint il est plus simple de le remplacer (pour ça il faut déposer la 20ène de vises et voilà...). Enfin regarde avant la barre antirouli peu géner? Sinon quelques fois un simple resserage...
La viscosité de l'huile ne changera pas grand chose à la fuite. Et puis on ne va pas mettre de la soupe pour éviter les fuites au risque de faire souffrir titine! Mr.Red Pour moi l'huile c'est le garant de la bonne santé du moteur.
vidange moteur V6 Turbo 00202872.jpg1.
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 16:43
Oui tu as raison le plus simple est de changer mon joint
Je vais aussi retenir ton très joli bidon elf evolution 5w40
Il est clair qu'il faut avant tout garantir la santé du moteur
Merci à toi
Invité
Invité
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 17:50
Castrol gtx 10w40 pour une v6 turbo je roule avec depuis un moment super... ou citer plus haut par James.....
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMer 21 Jan - 19:36
Pour le V6turbo, Renault préconise la Elf compétition 10w40 spécial synthèse ( et ça ne veut pas dire pour autant 100% synthèse mais simplement à base d'huile de synthèse Wink )
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyJeu 22 Jan - 1:17
Lorsque j'ai acheté ma baccara turbo elle avait besoin d'une vidange, sur les conseils d'un vendeur j'avais mis de la 5w30... grosse erreur, trop fluide, je me suis retrouvé en pression presque dans le rouge à chaud...
Sur la route donc vidange à nouveau, par un mécanicien qui possèdait une xm v6 (prv) lui préconisait de la 10w40...
depuis donc 10w40 ELF, comme préconisé par le constructeur.
Vu que mon turbo prend des tours de fou, je me suis dit qu'il serait peut être bon de passer à de la 5w40 Elf, en fait pour utiliser l'huile d'origine nous devrions tous utiliser de la 15w50 100% synthèse... on en trouve encore environ 30 euros les 2L... Pour cette raison il est super important que le deuxième chiffre soit au minimum 40, en dessous c'est de la flotte pour nos moteurs de conception d'un autre age (tolérance de fabrication très différentes des moteurs modernes. Les huiles qui ont un indice en dessous de 40 remontent par les soupapes, circulent partout, baignent le moteur, avec en prime une pression mauvaise. Par contre je préconise Elf, voire Total, mais surtout pas Castrol... j'ai testé la première fois une super huile pour eux... magnatec, huile censée s'agripper à toutes les parties métalliques du moteur pour le lubrifier plus tôt... sur mon ex mini 1300, bilan au bout de 700 bornes elle avait le voyant allumé niveau d'huile insuffisant. Ma Punto GT, l'ancien proprio utilisait Castrol... le lendemain niveau d'huile insuffisant (2500 après vidange). Depuis je me suis renseigné sur le forum Punto Gt, c'est malheureusement l'huile des italiennes. Donc je vérifie. Restez ELF, Total... le reste... des promesses, que des promesses, selon moi Wink
Je dois dire aussi que depuis que ma noire (205ch) est en 5w40, elle est plus silencieuse, le turbo part plus tot, elle semble aussi plus souple, pour moi bilan très positif. Pour l'hiver je resterai en 5w40, en été, je regarderai si en pression elle ne descend pas trop. Depuis que je suis en 5w40 (1 mois environ) elle a une pression excellente, meilleur qu'auparavant. J'ai vidangé la première fois ma r21 Turbo en 10w40, louvoyament du turbo, manque de souplesse, aussitôt 5w40 depuis plus de bruit de turbo, super.
vidange moteur V6 Turbo Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyJeu 22 Jan - 6:38
La 5w40 semble polyvalente été/hiver pour nos moteurs turbo, je crois que je vais essayé celle-ci...
La vidange suivante, je prendrai la Elf competition 10w40 et je pourrai ainsi faire la différence.
L'avantage dans ma région (littoral côte d'opale), l'amplitude de t° entre été et hiver reste modérée donc pas besoin de changer d'huile en cours d'année
Merci pour vos conseils éclairés thumright
FKL4
bricesaf
Nombre de messages : 33
Vos autos : aucune
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyLun 26 Jan - 16:44
pour le v6 turbo ELF compétition st 10w40
sinon problème de fuite huile
le v6 turbo n'ai pas compatible avec les huile 5w30 5w40 trop fluide
il faut que tu mette se que préconise renault
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyLun 26 Jan - 19:21
Il ne faut pas dire que la V6 Turbo n'est pas compatible à la 5w40 !
Pascal utilise la 5w40 depuis quelques semaines et aucun problème.
vidange moteur V6 Turbo Sign1011
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 7:09
Et toi Bertrand tu utilises quelle huile pour ta V6 turbo rouge ?
tchinatchou
tchinatchou
Nombre de messages : 31
Vos autos : RENAULT 25 TD + 900 CBR + C15D
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 8:03
Salut les gars,
Je sais pas si je peux vous aider, mais pour info j'ai eu un sprinter mercedes 312 (fourgon) de 1998 qui avait 78 000 kms, moteur 5 cylindre td de 3l, mercedes préconisait de la 20 w 40.
j'ai voulu faire mieu en mettant de la 5w40 100% synthese de chez total, résultat au bout des 6 mois remplacement des 5 poussoirs hydroliques = 1700 euros dans un petit garage, l'huile trop liquide emmenait des toutes petites particules de merde qui ont rayé les poussoirs hydroliques.
Un conseil respectez se que préconise le constructeur.....
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 8:29
Tu as raison, il faut par prudence se conformer aux préconisations constructeur.
Cependant, ces conseils ont désormais une vingtaine d'années, vu l'âge avancé de nos 25, alors l'idée est de se renseigner sur la possibilité d'utiliser des huiles aux technologies plus avancées; c'est le but de ce post.
Les huiles ont beaucoup évolué sur 20 ans et je recherche le meilleur compromis en 2009 pour un moteur V6 turbo.
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 9:48
Je pense qu'il faut voir sur du long terme ainsi que le kilomètrage du moteur pour juger la compatibilité d'une huile.
L'expérience de tchinatchou est assez parlante à mon sens Wink
Personnellement, je roule à la 10w40 Wink
http://www.prv-concept.com/
tchinatchou
tchinatchou
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 9:53
Moi je demanderai directement chez renault, çà serait con de manger tes segments ou tes coussinets à cause d'une huile, ils mettent tellement d'additif maintenant que vaut mieu se méfier....
Enfin c'est mon avis.........
James193
James193
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 9:58
Dans la mienne ça fait 10 ans que Renault met de la Elf 5W40, soit >100 000km. J'ai les factures à l'appuis si vous voulez lol Laughing ... Et jamais le même garage pourtant (l'ancien proprio n'était pas du genre à demander une huile en particulier).
La voiture tourne parfaitement, la pression est excellente, les démarrages se font au 1/4 de tour... A chaque vidange l'huile est très propre.
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 11:47
Pour ma part je suis à la 10w40 dans ma V6 Turbo aussi Smile
gabi07
gabi07
Nombre de messages : 299
Vos autos : R25 V6 TURBO
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 27 Jan - 12:31
pareil pour moi 10w40 et ma pression d'huile est jamais en dessous du premier tiers de la jauge a chaud et toujours en haut quand je roule.
enfin je peux pas dire grand chose, je l'ai pas depuis longtemps mais un collegue qui bosse a bossé a renault sports m'a dit 5w40 ou 10w40
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 26 Mai - 15:13
pour ma prochaine vidange, je me demande si je passe a la 5w40 ou si je reste a la 10w40 (et pour la marque c'est de la elf mais est ce que la total est bonne?)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 26 Mai - 16:21
Je viens de finir a l'instant la vidange de ma v6 turbo, passage au grade supérieur a froid, car elle a un kilométrage maintenant qui doit être prit en compte même si toutes mes compressions sont nickel de chez nickel.
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 26 Mai - 16:50
donc t'est passé en 5w40?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 26 Mai - 17:02
Bonjour Gabi alors...
Non en fait je roule très peut avec ma r25 et l'ancienne huile moteur fut de la 10w40, j'ai garder la même marque mais en passant a un indice supérieur de viscosité a froid en passant a 15w40. Ma r25 a 240 000 km et je ne peut me permette de joué sur une huile trop fluide a froid ...A chaud après c'est peut important la quasi normalité est un indice de 40 a chaud donc pas de souci.....Donc j'ai privilégié la viscosité importante pour éviter la formation naturelle de jeux au début de fonctionnement d'un moteur.
Tout a l'heure un exemple apres avoir laissez coulez un moment (filtre a huile trés difficile a enlevé) j'ai entendu les culbuteurs tournés a sec (claquement) donc avec un indice a froid plus élevé ton huile moteur "colle" encore a certaine partis mais c'est surtout la régularité, en effet une voiture qui a toujour tourner a la 5w40 ou autre peut tres bien s'en satisfaire...
Mais passer en général d'un indice élevé a un indice pas (de 15w a 5w) n'arrange pas grand chose lorsque l'on connait l'importance d'une huile...
Cela étant c'est une sécurité sur un avis très sérieux, ma r25 marche très fort et est en bonne santé mais je respecte l'age de ses durites....
Voila ce que je peut t'apporter pour ma part...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 26 Mai - 17:05
J'oubliais en contre partie le fait d'avoir un indice bas a froid permet aux premiers tours moteur, de connaitre une lubrification plus rapide, en effet l'huile se "glisse" plus rapidement..... donc démarrage de bon augure et tout ce qui s'ensuit..
A retenir une huile plus fluide a froid montera plus rapidement au haut moteur et organes annexes, mais une viscosité trop basse permet une progression d'un jeu c'est normal par rapport a une huile épaisse qui diminue cet effet....
Enfin voila ma parenthèse et ce que je peut en dire "me" concernant...
gabi07
gabi07
MessageSujet: Re: vidange moteur V6 Turbo   vidange moteur V6 Turbo EmptyMar 26 Mai - 18:44
ok merci pour les précisions benjamin, ayant un moteur qui a été refait au niveau des coussinets de bielles et qui donc respire la santé, je me demander si je passais a de la 5w40 au lieu de la 10w40 serait pas mauvais pour mon moulin. actuellement, elle roule tous les jours mais pas sur des gros trajets. d'ou ma question (puis comme on cuit en ce moment....)
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?
» vidange moteur
» Vidange sur 2.5 dT (moteur + BV)
» vidange moteur sur saf 3.0bva 1993
