| Régulateur de vitesse instalation | |
petitpatte débutant
Nombre de messages : 62 Age : 62 Localisation : LA LOUPE 28 Vos autos : 3 R 25 V6 Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: Régulateur de vitesse instalation Jeu 20 Mar - 18:12 | |
| Bonjour quelqu'un a t'il déja installer un régulateur de vitesse sur sa voiture car j'ai un petit problème . comment installer le contact de la pédale d'embrayage car inacsessible dois je démonter le pédalier merci | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Jeu 20 Mar - 19:09 | |
| Robin5wood devrait pourvoir te renseigné il la déjà fait | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Ven 21 Mar - 8:57 | |
| Salut.
J'ai bien installé un régulateur de vitesse, hélas je n'ai pas mis le capteur d'embrayage car je ne l'avais pas. De mémoire il est accessible sur ma tdx... | |
petitpatte débutant
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Ven 21 Mar - 10:40 | |
| Bonjour le systeme peux marcher sans? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Ven 21 Mar - 10:44 | |
| Oui. Il faut faire contact entre les deux fils du contacteur de mémoire (ça dépend peut être de quelle phase elle est). Je te recommande de le mettre quand même, question de sécurité et de bon fonctionnement. Par exemple si tu débrayes alors qu'il est activé le moteur va s'emballer. Si toi tu l'utilises c'est bon, tu le sais et t'y fais attention, mais si tu la prêtes... | |
petitpatte débutant
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Sam 22 Mar - 10:28 | |
| ok je vais voire comment proceder merci preter ma titine jamais | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Sam 22 Mar - 11:08 | |
-Possèdes tu au moins la schématique de câblage ?
-Si tu me donnes le modèle de ta 25 et son millésime, je pourrai essayer de le trouver.
petitpatte débutant
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Sam 22 Mar - 11:15 | |
| ma 25 est une V6 de 91 déja équipé en cablage j'ai déja tous mis en place sauf les contacts pour l'instant je bug juste sur celui de l'embrayage emplacement inaxessible merci | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Mer 9 Avr - 18:34 | |
| salut je ne m en rappel plus trop bien, mais il y a plusieurs modele de pedalier
si tu arrive a monter ton contacteur (ça doit etre faisable normalement) attention au reglage de celui de frein et d embrayage
il te faut un multimetre
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation Dim 13 Avr - 10:21 | |
| Moi je l'ai fait sur ma tdx. Position très inconfortable mais je l'ai fait sans démonter le pédalier. Porte ouverte, allongé sur le dos. Les pieds dehors. La tete sous les pédales. Je vous laisse imaginer ... Quel plaisir | |
| Sujet: Re: Régulateur de vitesse instalation | |
