Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Distribution 2.5L 5 cylindres
steamroller
Nombre de messages : 83
Vos autos : Safrane 2.5L/413SJ/Niva/Range V8/ Pick up isuzu 3.0L BVA/Nissan Micra CVT/Volvo 480 S et j'en oublie
Distribution 2.5L 5 cylindres Empty
MessageSujet: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMar 6 Jan - 19:17
Bonjour a tous,
est-il vrai qu'il est assez facile de changer soit même la courroie de distribution sur un 2.5L 5 cylindres?? Car je ne trouve pas mes infos sur vos docs techniques.
Car n'étant pas sur de celle qui se trouve sur la voiture, je préfère la changer. histoire de ne pas casser le moteur tout de suite Laughing
Merci pour vos réponses.
steamroller
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 9:30
Salut si tu t y connais tres bien en mecanique et equipé niveaux outils vas y mais si tu es novices va chez renault c est cher mais t es garanti !!!!! j ai payé moins de 1000€ pour la mienne tout compris galet ....tendeur .... pompe a eau .....
au moins je repart confiant car je ne l aurais pas fait faire par n importe qui
il en va de la vie de ton moteur !!!!!
http://www.speedplaques.fr/
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 9:49
Je sais le faire. le problème que j'ai est le suivant :
Y a-t-il assez de place pour bosser (car j'ai pas envie de me faire c... de ce temps la)?
Faut-il simplement caler ou bien y-a-t-il des "retouches" a faire sur le calage des aac si, par exemple, c'est une distribution variable ou des aac montés sans clavettes (comme chez opel ou WV)?
Voila le pourquoi de mes questions.
Merci a tous.
steamroller
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 17:51
Y a pas de retouches à faire, il faut simplement la mettre comme était l'ancienne oeil pour oeil dent pour...... Il y a cependant deux cas, avec tendeur hydraulique jusqu à 97, la c'est plus simple pas de réglage de tension, et l'autre cas (apres 97 grosso modo) avec tendeur excentrique, il faut la mettre comme indiqué dans la rta, mesurer la tension au fréquence mètre est un plus pour la garantie du boulot. Voilà, t'a tout compris, Very Happy si non tu redemandes
Je l'ai fait cet ete sur ma 2.0, vais devoir le faire sur ma 2.5 prochainement
Cordialement
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 20:20
ok
Merci pour les réponses.
Je suis allé me renseigner chez renault. Ils ont du confondre. J'ai du me tromper sur la marque de la voiture. Parce que vu le prix des pieces d'origines je me demande si c'est pas Bentley qui les fabrique.
Avec la bonne excuse du genre:" mais c'est un moteur Volvo, Monsieur, c'est plus cher..."
ok c'est plus cher. Alors pourquoi chez Oscaro (pour ne pas le citer) c'est 60% de moins pour les mêmes pieces????
Bref, d'après le devis Renault il y en a pour 4 h 00 de Mo. Et apparemment je peux le faire moi même.
Des que je me lance je vous tiens au courant.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 20:38
Oui tu peu le faire toi même .C'est un moteur Volvo ?Bah justement c'est plus simple .Tu n'es pas obligé de déposer le moteur ,tu déshabille bien autour (c'est le plus long)et tu as largement la place .Tu fait ton petit câlage tip top mais juste ça (pas de vario-cam ou autre) .Volvo c'est plug n' play .Je ne connait pas le tendeur excentrique dont parle twingo-safrane (j'imagine que c'est justement un exentrique)dans ce cas essaie de te procurer un contrôleur de tension steem comme ça ,pas d'erreur possible .
Les prix des distri chez Renault c'est proprement Hallucinant !Prend tes pièces chez Oscaro comme tu dis ,c'est les mêmes et tu les paie le prix qu'elles valent .
Allez ,bon courage Wink
tonysafrane
Nombre de messages : 57
Vos autos : safrane 2.1 dt de 1993
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 20:49
slt gibbs
je suis nouveaux sur le forum et j aurait aimer avoir quelque renseignement pour changer le termostat de ma safrane 2.1 dt de 1993.
pourrait tu m aider?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 21:48
tonysafrane a écrit:
slt gibbs
Certainement mais si tu es nouveau tu dois faire ta présentation dans la rubrique "présentation" et créer ton propre sujet dans la rubrique "mécanique" ,ce qui devrait te prendre un bon 5 minutes .Parceque là tu es dans le sujet de Streamroller et ça lui rend pas service du tout Wink .
tonysafrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 21:52
desoler.peut tu me donner le lien car j ai pas trouver
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 22:00
Tiens :
http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/
Tu vas là dessus ,tu clique sur "nouveau" et tu crée ta présentation .Ensuite tu reviens dans "mécanique" tu clique sur "nouveau" (bah oui pareil) et tu cré ton post en lui mettant un joli titre sur le modéle des autres commeça ,tout les gens du forum pourrons t'aider .
tonysafrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 22:08
merci :1010:
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMer 7 Jan - 22:09
Qu'est ce qu'on disait déjà ?J'ai oublié moi .
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyJeu 8 Jan - 21:28
J'ai regardé un peu cet apres midi.
Rien que pour démonter le cache qui se trouve dans le passage de roue AVD il faut démonter la moitié de la voiture...
ça commence bien...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyVen 9 Jan - 10:34
Ca c'est sur ,il y a beaucoup de carter plastiques à déposer avant de pouvoir travailler .Mais bon ,on a rien sans rien Wink
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyVen 9 Jan - 20:18
Je commence a démonter demain.
Je vous raconterais mes impressions. Même si je sais déjà les jurons que je vais dire demain ^^
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptySam 10 Jan - 6:39
Ca ne sert à rien de le prendre ainsi, comme le dit Gibbs, on a rien sans rien, il faut croire les gens d'expérience, ou de raison. Si tu veux pas "t'embeter" à travailler, et réfléchir, va plutôt chez ton garagiste préféré, tu auras même une garantie sur le travail fait, ou mal fait, c'est pas beau ça ?
cordialement Very Happy
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptySam 10 Jan - 8:04
Je suis (j'étais) du métier. Mais je connais aussi très bien les Renault. donc je sais déjà ce qu'il m'attends.
N'ayant aucune confiance dans les garagistes, je préfère en baver et le faire moi même. Je ne me suis jamais déçu Smile .
J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça bien. Mais je sais que les "ingénieurs" m'ont tendu des pièges sur cette voiture.
Un exemple: j'ai du changer la durit souple d'arrivée d'essence dans le compartiment moteur. Celle qui part de la durit rigide du tablier et qui se raccorde sur l'autre durit rigide se trouvant sur le moteur. Et bien essayez d'emboîter la durit souple sur la rigide du tablier sans en c****.
Faut vraiment être c** pour avoir foutu la fin de cette durit rigide aussi bas a cet endroit la...
Mais j'y arriverais !!!!!!
Coûte que coûte Laughing Laughing Laughing
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMar 13 Jan - 15:59
salut,
Quel est ton modèle de 2,5i 20v? (année)
Lorsque tu seras à la pompe à eau, pourrais tu m'en faire une picture? (J'imagine que tu la remplaceras également?)
D'avance merci
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMar 13 Jan - 18:15
elle est du 12/97.
Tu veux quoi comme photo de la pompe?
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMar 13 Jan - 19:40
devant derrière, pour me faire une idée, je connais celle de la 2.0 mais pas celle de la 2.5 merci
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyMar 13 Jan - 20:07
ok
se sera fait le we prochain.
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyDim 18 Jan - 10:06
voici les photos de la pompe a eau :
Distribution 2.5L 5 cylindres Imgp0510
Distribution 2.5L 5 cylindres Imgp0511
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyDim 18 Jan - 10:57
Salut, tu t'es donc lancé, merci pour la photo.
Bon courage.
Surtout, bien respecter le couple de serrage des vis, comme c'est de l'alu, c'est primordiale. Si t'as un soucis tu demandes.
Cordialement Very Happy
steamroller
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyDim 18 Jan - 11:13
non seulement je me suis lancé mais j'ai fini. ça tourne.
Il me reste que la face avant a remonter et elle sera de nouveau sur les routes...
twingo-safrane
twingo-safrane
MessageSujet: Re: Distribution 2.5L 5 cylindres   Distribution 2.5L 5 cylindres EmptyDim 18 Jan - 11:28
Tu as démonté plus que nécessaire, tu seras plus rationnel la prochaine fois.
A plus
» Fiabilité de la Bva en 2.5 20V 5 cylindres
» moteur 2,5L 5 cylindres ???????
» Safrane 2.5 20v demarre sur 2 ou 3 cylindres.
» MOTEUR TOURNE SUR 3 CYLINDRES
» safrane v6 sur trois cylindres
