-17%
249 € 299 €
 Probleme direction assistee
BILOUT
Nombre de messages : 140
Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200
Probleme direction assistee Empty
MessageSujet: Probleme direction assistee   Probleme direction assistee EmptySam 29 Nov - 6:37
Ce matin en prenant mon auto je constate que je n-ais plus d-assisstance a la direction.
Sous la voiture pas de fuite et le niveau dans le reservoire de direction assistee est bon.
Curieusement au ralenti elle fonctionne a peu pres mais des-lors que l-on accelere la direction
devient dure est il ny a plus d-assistance.
Travaillant du matin est m-etant leve a 4 heures il faisait encore nuit est je n-ais pas pu voire
grand chose mais suis tout de meme arrive a bon port , est c-est la dans le parking sous-terrain et
eclaire de ma boite que j-ais pu voir que le niveau etait bon dans le reservoir.
Ce peut-il que la pompe est morte???
Cela est-il du au froid actuel dans ma region 0 a -5 en ce moment ???
Merci pour votre aide.
A plus bilout.
MessageSujet: Re: Probleme direction assistee   Probleme direction assistee EmptySam 29 Nov - 7:44
ta courroie n'est pas detendue?
BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme direction assistee   Probleme direction assistee EmptySam 29 Nov - 10:41
Je regarderais a 14 heures taz40 en la reprenant au parking , mais maintenant que j-y pense
hier au soir juste avant de rentre chez moi au moment du demarage il y a eut une sorte de (claquement)
au moment du demarage peut-etre que quelque chose a lache a ce momemt-la je regarderais la courroie mais celle ci a ete changee il y a un mois a peine par une neuve ainssi que celle d-alternateur
et pompe a eau.
A plus BILOUT
BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme direction assistee   Probleme direction assistee EmptySam 29 Nov - 10:45
Au fait je repond depuis un PC SUISSE-ALLEMAND donc pas d-apostroffe ni de d-accent aigu ni grave
mais bon pas grave........
A plus BILOUT.
» probleme direction assistée 2l2 dt
» Probleme de direction assistée sur R25 GTX '87
» Probleme direction assistée !!
» PROBLEME DIRECTION ASSISTEE DURE
» Probleme de direction assistée variable sur V6 Baccara
