29.99 €
 [urgent] Type de frein arriere
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
[urgent] Type de frein arriere Empty
MessageSujet: [urgent] Type de frein arriere   [urgent] Type de frein arriere EmptyLun 17 Nov - 14:03
Hello les gens
Ma titine est bloqué sur le parking du taf , j'ai une roue arriere bloqué , une machoire s'est surment mis en travers.
Sur oscaro , ya 2 type de montage pour les tambours , lucas ou bendix .
Je dois prendre lequel ? c'est une TDX phase 1 de nov 85 .
Par avance merci Wink
exr25
exr25
Nombre de messages : 74
Vos autos : Mercedes 190 2,5L Turbo D Boite Auto
MessageSujet: Re: [urgent] Type de frein arriere   [urgent] Type de frein arriere EmptyLun 17 Nov - 15:34
Bonjour !!
Il me semble que la marque des freins ne correspondent pas avec l'année ( il y a plusieurs montages )
Par contre, la marque doit être marquée sur ton tambour à l'intérieur ?? ( si quequ'un d'autre peut confirmer ?? )
Normalement c'est ça !!!
MessageSujet: Re: [urgent] Type de frein arriere   [urgent] Type de frein arriere EmptyLun 17 Nov - 15:37
le mieux et de voir chez renault avec la carte grise et il te diront , en suite tu voie avec oscaro
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: [urgent] Type de frein arriere   [urgent] Type de frein arriere EmptyMar 18 Nov - 21:13
Le mieux est de démonter et de mesurer, comparer, etc..Moi, encoreune fois je fais même pas appel à Reno pour ça, mauvais souvenir...
a+
BILOUT
Nombre de messages : 140
Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200
MessageSujet: Re: [urgent] Type de frein arriere   [urgent] Type de frein arriere EmptyMer 19 Nov - 15:39
Oui le mieux est de pouvoir demonter , surtout sur nos 25 à tambour à l'arriere une fois la roue deposée une vis torx
enlevée et hop le tambour tombe apres avoir desserer le frein à main bien sur et la il suffit de lire ce qui est inscrit
sur les dites garnitures ou le cas echeant de faire un croquis sachant que la difference entre BENDIX et GIRLING ce fait surtout au niveau du systeme du ratrappage automatique du jeux au frein à main.
Le mieux etant de demonter du coté ou tu n'as pas le probleme pour voir.
Maintenant attend encore d'autre avis car ton probleme peut peut-etre venir d'une autre raison.
A plus BILOUT
» URGENT: fuite du répartiteur de frein arrière
» Desequilibre frein arrière
» Impossible rentrer piston de frein urgent
» frein arriere
» frein arriere
