| besoin d'avis et d'une soulution sur suspils | |
ludovic débutant
Nombre de messages : 76 Age : 48 Localisation : draveil Vos autos : r25 BACCARA + Safrane V6 Baccara GPL Date d'inscription : 17/07/2005
| Sujet: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mar 11 Nov - 11:41 | |
| bonjour a tous ! j'ai un souci !! j'ai changé mes suspils arriere sur ma safrane baccara et tout c est tres bien passe mais le probleme apres remontage des nouvelles suspil la voiture ne veut plus du tout monte de l'arriere elle reste bloque en position basse bien sur le voyant de suspil au tableau de bord est allume mais il etait deja allume avant de les demonte pour les changé vu qu il y avait une fuite sur une des suspils mon souci actuel est que je ne peu pas du tout roule avec et meme encore moins la sortir de mon garage sinon j'arrache le dessous de la voiture ma question est : et ce qu il y a une solution pour remedier a ce probleme sachant bien sur qu il faut l enmene chez rinault pour un diag de la suspil merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mar 11 Nov - 13:12 | |
| bonjour,c'est normal il te faut obligatoirement passé a la valise,pour une initialisation de paramétre! sa va etre un probléme il va te faloir faire venir le gars avec une xr25,sa c'est pas trop un soucis,c'est le prix qu'il risque de te prendre qui risque de changer. tu aurai dus te renseigner avant. mais bon on ne peut tout savoir!il me semble qu'il n'existe pas d'autre solution. a voir | |
biloute débutant
Nombre de messages : 93 Age : 54 Localisation : chalou- moulineux Vos autos : safrane biturbo rxe , safrane v6 baccara, golf gt tdi Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mar 11 Nov - 13:21 | |
| salut, j ai changè mes suspils avant, tout fonctionne tres bien. il m a pas fallu de valise puisque voyant eteint au depard et apres montage! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mar 11 Nov - 18:34 | |
| oui mais tu avais surement pensé a deconecté ton calculo av non? | |
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mar 11 Nov - 22:56 | |
| regarde d'abord si le capteur de hauteur est bien à sa place et qu'il n'est pas resté coincé quand tu as pendu les roues arrières
A+ mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mer 12 Nov - 7:50 | |
| je v regarde aujourd hui si le capteur de auteur n est pas coince et je te dit sa mike mais is je comprend bien je regarde les deux de chaque cote | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mer 12 Nov - 8:26 | |
| bonjour mike tu es d'accord ou non pour le coup de la valise?je peus me tromper et j'aimerai savoir | |
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mer 12 Nov - 13:47 | |
| non pas besoin de la valise, la valise sert uniquement a tester si les electrovannes et les capteurs fonctionnent,
si les suspils sont en defaut, il suffit de reparer le defaut pour que tout rentre dans l'ordre.
j'en ai deja réparé plus d'une et a chaque fois ça à marché sans la valise
A+ Mike | |
biloute débutant
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mer 12 Nov - 14:57 | |
| merci mike de confirmer ce que j ai ecris a tonnerre 41... un petit detail quand meme, que l on ne dois pas negliger c est qu il faut avant toute chose, apres montage des suspils, demarrer le vehicule apres avoir monter les roues une fois au sol? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mer 12 Nov - 17:47 | |
| merci biloute et mike! un precedent probléme sur un autre forum,on avait fais comme cela car impossible de faire monter l'auto,donc sa devais venir d'autre chose.et moi je me suis planté désolé!mais bon j'aurai appris qq chose. | |
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Mer 12 Nov - 18:13 | |
| effectivement.
avant toute interventions sur les suspils
debrancher la batterie 10 mn avant de commencer
remplacer les suspils ou réparer la pièce deffectueuse
reposer les roues et mettre la voiture au sol
rebrancher la batterie et mettre en route la voiture et mettre en position haute la voiture
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Jeu 13 Nov - 17:54 | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils Sam 15 Nov - 16:52 | |
| bon alors je vient au nouvel les petites bielette etait sorti du capteur de auteur je n avait pas fait attention a sa pfff quel idiot .. donc j ai remi les bielette dans les capteurs de hauteur et demarre la voiture en la mettant en position haute et la elle est monte sans probleme mais par contre elle reste en position haute meme en position non haute l arriere reste haut merci a tous pour vos reponse et surtout mike | |
| Sujet: Re: besoin d'avis et d'une soulution sur suspils | |
