| question sur puissance batterie | |
+3polr38 bubulle38 NathGyver67 7 participants |
NathGyver67 Modérateur
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Dim 9 Nov - 15:12 | |
| non c'est pas vrai. si pas asser puissant tu risque d'avoir des problemes de demarage ou de charge. mais en aucun cas mettre une batterie plus puissante te rajoutera des chevaux . | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Dim 9 Nov - 15:51 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Dim 9 Nov - 19:03 | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 22:17 | |
| salut pour la mienne équipee d'option -comme le dégivrage du parebrise- un amperage inferieur à celui préconisée entraine un mauvais ou non fonctionnement de cette option. je me suis par ailleurs aperçu que sur ma saf le compresseur du klaxon ne fonctionnait pas à cause de ce manque d'amperage sur ma batterie. a+ jm | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 22:36 | |
| sur une batterie il y a marque un chiffre en AH et un autre en A exemple :70 AH et 700A j' ai toujours cru que 70AH c etait pour recharger la baterie ou la consommation 700A c etait la puissance au demarrage je me trompe peut etre!! | |
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 22:51 | |
| pour les safranne essence une batterie de 70 A est un minimum
pour une diesel il est preconisé une 85 A
quand ton ami t'a dis que ça peut jouer sur la puissance moteur, il ne t'as pas dis pourquoi.
alors il faut savoir ceci, quand on monte une batterie trop faible en ampérage, a chaque coup de demarreur la batterie se vide plus vite car moins de reserve de puissance. et si en plus vous utilisez les gros consommateurs d'energie comme les degivrages, les phares ect.... la batterie a du mal a suivre, donc c'est l'alternateur qui est sollicité de façon anormale, eh oui, il est obligé de compenser la faiblesse de la batterie donc l'alternateur doit fournir plus de courant et de ce fait rien n'est gratuit, il est plus difficile a entrainer, et de ce fait, il pompe de la puissance moteur pour pouvoir fournircela peut aller jusqu'à une perte de puissance moteur de 2 a 3 CV qui ne seront pas envoyés aux roues.
donc ton ami a raison, ton moteur tournera mieux si tu as une batterie de capacité suffisante, car l'alternateur ne demandera que peu de couple pour compenser la perte de la batterie, et ton moteur transmettra la différence aux roues.
ce n'est pas tres significatif, mais cela permet un meilleur rendement du moteur
ps: non taz, tu ne te trompe pas c'est bien comme cela que ça fonctionne
A+ Mike | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 22:56 | |
| Les 3 références présentes sur l'étiquette indiquent à la tension nominale, l'ampérage-heure, et la puissance de démarrage. La tension nominale est de 12V. L'ampérage-heure, ici 47Ah, correspond à la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps. La puissance de démarrage, ici 420A, est l'intensité fournie au démarrage pendant 30 s. (copié la: http://www.linternaute.com/auto/ma-question/06/la-batterie/2.shtml ) | |
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 23:06 | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 23:24 | |
| trop fort ce mike . dans ton premier message nath 67 j'avais pensé "une batterie super puissante me ferait elle gagné de la vitesse"bein non! puis quand je relis le message de mike je repense au montée en station de ski ,plein phare ,degivrage,chauffage,anti brouillard. puis une autre l'été sans rien ,on se dit c'est l'été normal je suis aller plus vite! il y a du vrai,mais sans consomation de courrant il est vrai que le moteur degage un peut plus,mais je ne reviendrais pas sur mon premier message,tu n'auras pas 150 chevaux. je ne pense pas que cela joue vraiment sur le plat ,sur autoroute, a 130 | |
| Sujet: Re: question sur puissance batterie Lun 10 Nov - 23:32 | |
| Sujet: Re: question sur puissance batterie | |
