| batterie | |
raymond Expert
Nombre de messages : 4197 Age : 79 Localisation : part-dieu,lyon Vos autos : 1 vélo de course talbot Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: batterie Lun 28 Fév - 13:21 | |
| est il possible de mettre une batterie sur mon mazout : de 760A, 100AH, et 12V | |
Invité Invité
| Sujet: Re: batterie Lun 28 Fév - 14:39 | |
| 760A Tu veux mettre une batterie de camion sur ta voiture? En tout cas si cela ne crame pas au branchement il est certain que ton alternateur ne sera jamais assez puissant pour la recharger donc pour moi cela ne sert à rien et risque de te causer des ennuis électriques. |
raymond Expert
| Sujet: Re: batterie Lun 28 Fév - 14:43 | |
| ok | |
moumoune Expert
Nombre de messages : 1683 Age : 45 Localisation : LYON (69) Vos autos : RENAULT 25 V6 Injection Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: Re: batterie Lun 28 Fév - 14:52 | |
| Une batterie de camion sur un tracteur Renault.... Tu peux la proposer à certains en Corrèze pour dépanner dans tes connaissances au pire pour son tracteur.... | |
colo$ connaisseur
Nombre de messages : 698 Age : 47 Localisation : bordeaux Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 8:38 | |
| J'ai mis une batterie bosh qui étais dans mon fourgon Jumper qui est assez grosse et j'ai meme du enlever le boitier de préchauffage pour la rentrer , je ne sais plus l'empérage , je vous le dis ce soir | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 20:05 | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 20:06 | |
| La mienne comme tu le vois 90 AH 12 V depuis 6 moi j'ai aucun soucis avec | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 20:16 | |
| Tu me diras ce que t'en pense raymond je démarre au quart de tour avec ce molosse de batterie dans mon mazout | |
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 20:25 | |
| - colo$ a écrit:
- Tu me diras ce que t'en pense raymond je démarre au quart de tour avec ce molosse de batterie dans mon mazout
Tu m'étonne vu l'engin aprés voila l'alternateur ne recharge pas au dessus de ses capacités. elle doit être bien lourde en tout cas. | |
CYRIL 51 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : MARNE Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ... Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 20:27 | |
| - raymond a écrit:
- est il possible de mettre une batterie sur mon mazout : de 760A, 100AH, et 12V
Bien sur que tu peux mettre ce type de batterie dans ta voiture, meme si ca ne sert pas a grand chose d avoir autant de reserve de puissance , (a moins que tu fasses des concours de sono boum boum). Ton alternateur et ton faisceau ne risque rien . | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: batterie Mer 9 Mar - 20:32 | |
| En fait me consernant quand j'ai acheté mon TDX batterie HS je n'avais que ça sous la main , et du coup j'envisageais de la mettre dans ma Turbo baccara , mais pas assez d'espace , on a que 25 cm de place , contrairement a la TDX 30 cm | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: batterie Jeu 10 Mar - 13:59 | |
| Sur la 2.5Dt, j'ai bien une batterie de 88 Ah Après tout, moteur de fourgon, batterie de fourgon Aucun problème non plus _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: batterie Jeu 10 Mar - 16:03 | |
raymond Expert
| Sujet: Re: batterie Sam 12 Mar - 19:25 | |
| Sujet: Re: batterie | |
| batterie | |
