| question par rapport a l'ordinateur de bord | |
+6Christobal33 Bertrand29 madmax91 vqs33 stephane JOSEF140 10 participants |
JOSEF140 débutant
Nombre de messages : 57 Localisation : caen Vos autos : safrane 2,2 si-bmw 730 i e38 Date d'inscription : 01/12/2005
| Sujet: question par rapport a l'ordinateur de bord Sam 3 Déc - 20:48 | |
| voila je voudrais savoir si l'ordinateur de bord et protéger par un fusible ou un relais car le mien ne parle pas et j'ai bien verifier et la synthése de parole et bien la,apres je ne sais pas si elle fonctionne mais j'aurait voulus savoir pour vérifier avant de racheté une synthése. | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Sam 3 Déc - 21:59 | |
| salut
a tu un bouton pour la couper , peut etre quil ne marche pas .
c est peut etre une connerie que je dit , je sais pas j ais pas d odb
a++ | |
vqs33 débutant
Nombre de messages : 25 Localisation : carbon-blanc Vos autos : safrane 2.2 si. Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 18:20 | |
| tout d'abord voit si le bouton sur la platine des 3 a cote de l'horloge n'est pas sur off.ensuite regarde sous le siege conducteur ou passager car il y a un boitier pour la syntese de la parole,s'il n'y a pas de faux contact a la prise ou si ton boitier n'est pas debranche ou bien fatigue. | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 18:33 | |
| salut,
normalement tu as un bouton , mince je ne sais plus lequel , quand tu appuies dessus tu doit entendre " vehicule sous surveillance" !
quand tu roule avec une portiére ouverte il te dit avec une voix trés amicale " porte x mal fermée ! fait un essais ! pour le fusible tu devrait le trouver avec les autres sous le tableau de bord coté conducteur !
mais si c'est ton haut parleur qui merdoie il est au dessus de ta boite a fusibles ! pas facile de diagnostiquer car il y a de la filoche, tu peux aussi regarder les connections directement sur le boitier ( ordi de bord)
a+ | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 18:37 | |
| re: je n'ai rien dit , je me suis planté! je croyais repondre dans la rubrique des 25 ! désolé je ferais attention la prochaine fois ! a+ | |
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 19:10 | |
| C'est pas grave madmax91 car en gros, c'est la même chose entre la 25 et Safrane pour la synthèse.
Sur la Safrane, il y a t-il comme sur la R25 qu'un haut parleur pour la synthèse vocale? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 19:12 | |
| et oui Bertrand, il n'y a qu'un HP!!! | |
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 19:15 | |
| Ok merci Donc vérifié si il est connecté ou non _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Dim 4 Déc - 21:01 | |
| j'ai regardé pour la synthése elle et bien branché par contre je vais vérifier si le hp et bien connecté,je vous tient au courant. merci. | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 20:25 | |
| voila je viens de vérifier et le hp et bien branché. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 20:47 | |
| en fait josef,c'est quoi qui ne marche pas? c'est la voix que tu n'entends pas dans le hp ou est ce le systeme qui ne fonctionne pas ? si tu laisse un eporte ouverte et que tu te mets a rouler as tu quelque chose???? | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 20:52 | |
| non je n'ai rien lorsque je laisse la porte ouverte alors je ne sais pas si c'est la synthése ou autre chose ? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:05 | |
| un autre test : tu demares ta voiture et tu mets en marche les phares!! tu arretes ta voiture mais en faisant bien attention de laisser les phares allumes!! tu ouvres la porte comme si tu voulais sortir!! que fait la voiture, | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:07 | |
| je ne sais pas que doit t'elle faire ?comme sa je vais essayer demain | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:09 | |
| rappelle moi ce que tu as comme safrane!!!
elle doit parler et dire : "lumiere allumee"!!!!! | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:18 | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:22 | |
| donc de 94!!!!
a gauche de l'afficheur d'heure,tu as 3 bouton 1 qui est plus grand que les autres est le marche arret du systeme (il y a dessus une sorte de rond avec un point) il faut que tu verifie si il fonctionne et malheureusement il faut demonter!!!!! | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:29 | |
| oui je vois je vais vérifier sa dés demain et je te tiens au courant,par contre comment je vois s'il fonctionne ou pas ? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:31 | |
| deja commence par regarder si il est enfonce ou non: position normale :bouton non enfonce! | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:36 | |
| pour sa pas de soucis il le fait bien se mouvement le bouton. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:49 | |
| ok on va allez au plus simple: sous ton siege conducteur tu as les boitiers qui gerent la synthes vocale l faut que tu souleves la moquette et que tu enleves la plaque de protection en plastique avances ton siege au maxi vers l'avant cela facilite la manoeuvre!!!! tu trouveras 2 boitiers dont un avec des connectiques bleus et rouges c'est la synthese vocale!! verifie les connections!!! fait pareil avec l'autre boitier noir!!!! | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 21:54 | |
| je l'ai deja fait pas de soucis la apparament. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 22:17 | |
| appuye sur REP si ca marche ca doit te dire bienvenue je suis l'ordi de bord la surveillance est operationnelle | |
JOSEF140 débutant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 22:22 | |
| non cela ne dit rien | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord Jeu 8 Déc - 22:26 | |
| tu as fait comme chritobal t'a dit tu a mis en marche sur le gros bouton du haut? C'est peut etre le fusible c'est pas normal que ca marche pas normalement ca ca foire jamais sinon c'est peut etre l'haut parleur essaye avec un autre de meme diametre si ca se trouve le tient doit etre grillé veifie juste le branchement avant
| Sujet: Re: question par rapport a l'ordinateur de bord | |
