| bruit de tole en passant les rapport | |
seguin pascal débutant
Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : poitiers Vos autos : safrane 2.1l td/ matra murena 1600/ fiat 500 110 f Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 10:30 | |
| bonjours,voila, j'ai une safrane 2.1 td de 95 en boite manuel,et quand je passe mes vitesses et surtout en sous régime,on entend un bruit comme s'il y avait une tole au nivau de la bv qui serait désserée et qui vibrerai .au nivau fonctionnement pas de probleme,c'est surtout désagrable quand je passe dans les rues avec des murs autours.j'ai démontée le bloque filtre a air pour regarder ,je vois rien.ce bruit a toujours été et ca fait neuf ans que j'ai la voiture. merci d'avance pour votre reponse. | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 12:49 | |
| un bruit suspect, peu etre partout la premiere chose a voir , c'est si ta ligne d'echappement est bien fixer. tu dis que tu n'a aucun probleme avec ta boite , ok si tu le dis, mais dans la boite , tu as peux etre un probleme avec ta buter. apres , partie mecanique , il existe plusieurs toles en alu. regarde si des fois , une fixation ne c'est pas dessolariser. voila , tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 13:01 | |
| pour ce qui est de l'echappement,tout est ok,la butée fait du bruit seulement quand elle est froide et ce n'est pas le meme bruit,la,il faut qu'elle soit en sous regime ou en force pour avoir ce bruit qui dure a peine 3 secondes et on le localise pret de la boite de vitesse. | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 13:12 | |
| peu etre ton cardan conducteur , mais j'y croix pas trop. a tu bien verifier que tout est bien en place dans ton moteur comme la durite rigide qui passe juste sur ta boite sous ton filtre a air | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 13:32 | |
| tous est ok,il faut savoir que j'ai déja fait 163000 kilometres avec ce bruit et elle marche toujours aussi bien,s'est seulement génant. | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 13:42 | |
| ce qui est surprenant , c'est que tu as deja fais 163000 kms avec ce bruit. rien a changer sur le comportement de ta saf . le bruit ne c'est pas amplifier ??? aucune usure anormal ???. | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 13:49 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 13:58 | |
| tu as combien de kms ??? (163000) ??? ton embrayage est-il d'origine ??? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 14:43 | |
| Ton mécanisme d'embrayage doit avoir quelques lames HS . | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 18:45 | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 18:49 | |
| pour ce qui est des lamelles kc,j'aurai un drole de bruit en embrayent ce qui n'ai pas le cas et ca n'aurai pas tenu autant de kilometres. | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Mer 18 Nov - 18:54 | |
| moi aussi je pensse a ca , mais ton embrayage a combien , ???? , d'origine ????? | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Jeu 19 Nov - 7:01 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Jeu 19 Nov - 10:29 | |
| bon , ben alors , ne cherche pas , change ton embrayage complet et tout rentrera dans l'ordre voila | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport Jeu 19 Nov - 10:31 | |
| - seguin pascal a écrit:
- pour ce qui est des lamelles kc,j'aurai un drole de bruit en embrayent ce qui n'ai pas le cas et ca n'aurai pas tenu autant de kilometres.
Je n'ai pas dis qu'elles étaient cassées . | |
| Sujet: Re: bruit de tole en passant les rapport | |
