-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme demarrage safrane 2.2 dt
vini7801
Nombre de messages : 1
Vos autos : safrane 2.2dt rxe
probleme demarrage safrane 2.2 dt Empty
MessageSujet: probleme demarrage safrane 2.2 dt   probleme demarrage safrane 2.2 dt EmptyMar 13 Nov - 15:20
probleme ma safrane ne veut plusdemarrer et me dit antiverrouillage enclencher
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2.2 dt   probleme demarrage safrane 2.2 dt EmptyMar 13 Nov - 16:42
Pour commencer ... Bonjour !
Merci de lire les règles avant de poster un message : Il faut créer une présentation.
Et un minimum de politesse est demandé.
probleme demarrage safrane 2.2 dt Sign1011
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: probleme demarrage safrane 2.2 dt   probleme demarrage safrane 2.2 dt EmptyMar 13 Nov - 16:59
ferme et rouvre avec la CLEF !!
Le "code" est envoyé par elle. L'antidémarrage se met en fonction après 1/4 d'heure environ portes ouvertes. Si tu veux repartir : ferme et rouvre avec la CLEF. Cela indique à la voiture que tu es en possession de la clef et que tu n'as pas "péter" le neiman et brancher les fils !!
C'est une sécurité en cas d'oubli de fermeture.
» problème de démarrage sur safrane v6
» Démarrage très diff ce matin. 2.2 si rxe
» Probleme démarrage Safrane 2.0 12s
» problème de démarrage SAFRANE 2
» Problème de démarrage Safrane 2.2 dt
