Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme démarrage safrane 2.5td
allain599
GET
xfab28
xfab28
xfab28
Nombre de messages : 160
Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96)
probleme démarrage safrane 2.5td Empty
MessageSujet: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 6:11
bonjour,
j'ai un probleme qui demande un peu d'aide, voila ce matin ma safrane refuse de démarrer, je la prechauffe et j'essai mais rien, ca broute, impossible de lancer le moteur et maintenant a force d'essayer, je croie de j'ai rincer la batterie.
je pense qu'il doit y avoir probleme de prechauffage quelque part, deja que lorsqu'il fait 0°c, je peine a la demarrer mais la, il fait -5°c, elle refuse carrement.
Donc je pensai, en plus de la batterie que je vais devoir changer, est ce que je doit changer les bougie de prechauffage et est-ce difficile ?
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 7:38
salut,d abord elles ont combien de kilometre?
xfab28
xfab28
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 7:46
ca c'est la grande question, je l'ai acheter en octobre, j'ai une pille de facture bien épaisse mais pas de trace de changement des bougies recement.
l'ancien proprio habitait dans le sud, donc le grand froid humide du berry, la safrane a jamais connue.
parce que lorsqu'il fait entre 6-10°C elle demarrait sans probleme. j'espere jusque c'est pas le boitier de prechauffage qui est fatiguer, parce que la c'est de depot de billan Sad.C'est introuvable d'occaz et horiblement chez neuf, j'en ai fait l'experience avec ma r19 1.9d.
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 8:35
essai de prechauffer plusieurs fois a la suite avant de demarrer
tu verras si elle part mieux sans brouter ! et si c'est le cas prevoit le changement de bougies de prechauffage
xfab28
xfab28
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 9:00
en fait, je l'ai prechauffé plusieur fois, et a fonce d'insister, j'ai le demarreur qui ralenti quand j'essai de la demarrer, donc la batterie est morte ca c'est sur.
donc je sens que je vais devoir changer les bougies alors ?
je suis vert, en plus c'est pas evident sur le 2.5td pour changer les bougies
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 11:31
Avec le froid, c'est quasiment sûr que les bougies sont hs.
probleme démarrage safrane 2.5td Sign1011
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 14:03
sur un 2.5 dT, il faut un peu de temps !! j'ai fait sa en 1 h, tu démonte le gros truc métalike et c'est parti !!!avec le froid c'est marrant !! mais quand tu sors les bougies fait bien attention de ne pas les casser le bout sinon, tu l'as dans l'os !!! n'est-ce pas ??
et tu verras, sa fait plaisir qu'elle démarre du premier coup apres Very Happy
bon courage mon ami !!!
l'ami MoSaxxx
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 14:46
conseil:
change deja ta batterie en choisissant une de 10 A de plus que celle preconisée
ne pas oublier que le prechauffage tire environ 80 A avec 4 bougies (20 A en moyenne par bougie)
batterie faible = mauvais prechauffage
PS: attendre 4 a 5 secondes apres l'extinction du voyant avant de lancer le moteur, (c'est l'effet post chauffage)
xfab28
xfab28
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 14:53
j'ai changer changer la batterie, elle etait completement seche et en meme temps je me suis allegé de 175€ Sad
bon elle demarre mais je vais quand meme les changer ses bougie parce, elle peine un peu a demarrer.
Merci pour vos conseil, j'en prend bonne note !
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 18:24
tu as monté une batterie de combien d'ampères ?????
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyLun 17 Déc - 18:28
A 175€, c'est une bonne batterie j'espère !
GET
GET
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyMar 18 Déc - 8:30
quel est l escroc qui t as vendu la batterie a 175€
je viens de changer ma batterie sur le safrane 2.1dt et le prix n excedai pas les 100€
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyMar 18 Déc - 9:04
L'aurait-il achetée chez Renault ?
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyMar 18 Déc - 12:42
il a du mettre un batterie de camion !! un truc a 150 A...
xfab28
xfab28
MessageSujet: Re: probleme démarrage safrane 2.5td   probleme démarrage safrane 2.5td EmptyMer 19 Déc - 21:05
En fait, j'ai trouvé qu'une batterie de 105 ampere chez feux vert, elle est legerement plus grosse que celle que j'avais avant,mais ca rentre, elle est compatible avec une vel satis 3.0L dci !
mais bon, ma safrane peine toujours a demarrer donc changement de bougie a prevoir.
L'hiver du berry ne pardonne pas, il y a deux ans ma clio et ma r19 n'avait pas resister au -18°C et la ,ma safrane "apprend" ce que c'est le froid glacial et humide, il ne fait que -11°c ce matin Smile et on est meme pas en pleine hiver.
Pour l'instant je croise les doigts tout les matins pour qu'elle demarre en attendant ce week-end pour que je m'occupe serieusement de son cas.
Bon je relative, le chauffage marche fort ainsi que le degivrage avant/arriere et celui des retro.
» probleme de demarrage sur safrane 2.2SI
» Probleme démarrage safrane 2.1 TD
» Problème de démarrage Safrane 2.2 DT
» Problème de démarrage safrane v6
» probléme de démarrage safrane 2.2 dt
