 bielette reprise de couple
polr38
Fabolous
DUTE
Didounet
8 participants
Didounet
Didounet
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.0l 16v rxe 1998
bielette reprise de couple Empty
MessageSujet: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyDim 5 Oct - 9:26
Bonjour a tous
je possède une 2.0l 16s de 1998 j'ai un problème d'accoup a chaque passage de vitesse et ou de réaccelération c'est désagréable, un pote m'a dit que c'était la bilette de reprise de couple" ouf" .
Question question?
ou est t'elle sur la voiture et est-ce que je peut le faire moi même ? avec des compétances mécaniques moyennes, sinon le prix aproximatif du changement chez renault ?
merci pour la réponçe
dlaigle
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyDim 5 Oct - 11:43
Elle est situé sous la voiture, entre les roues. Elle relie l'ensemble moteur-boite au berceau.
Pas de grandes difficultés pour la changer : il faut passer sous la voiture, déposer la plaque de protection et elle est tout de suite accessible.
Mais attention, l'ensemble moteur-boite est monté en "balance" et lorsque tu vas enlever la biellette, cet ensemble risque reculer : il faut le caler ou le retenir.
Rino en veut 120 € !!! Perso, j'ai placé des bouts de caoutchouc dans les espaces des silentblocs et collé l'ensemble au mastic-colle polyuréthane. C'est pas fantastique, mais pour le prix !!!!
Fabolous
Fabolous
Nombre de messages : 1278
Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyDim 5 Oct - 18:42
Pour te réponde, j'ai la même safrane que toi et j'ai changé mon tampon moteur (biellette de reprise de couple) y a deux semaines !
Déjà si tu veux être un peu plus sûr que c'est bien ça de h.s, ouvre ton capot, demande a quelqu'un de lâcher l'embrayage avec le frein à main serré, si le moteur bouge et ce lève beaucoup alors ta pièce est hs !
Cette pièce coûte moins de 100€ chez renault, tu peux le faire sans soucis c tout bête à changer, y a juste à dévisser ! par contre c'est mieux de la mettre sur un pont ou de la lever un peu !
Voila
Ciao a +
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyDim 5 Oct - 20:10
en avril 2006, j'ai payé la biellette 97,12 euros chez renault pour une 2.2dt
Fabolous
Fabolous
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyLun 6 Oct - 15:38
Tiens voilà même la référence de cette pièce au cas où chez renault il est du mal, normalement c'est 77 00 412 101 et le prix H.T 67.47€.A vérifiè quand même mais c'est ce que j'ai changé y a deux semaines.
A +
Didounet
Didounet
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyLun 6 Oct - 20:55
Bonsoir
merci pour toutes ces infos. demains je regarde et si c'est pas dans mes compétances je tél chez rino pour un rdv
salutations
Didounet
Didounet
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 24 Oct - 5:24
désolé pour cette réponçe tardive.
Après avoir regardé, celà m'a apparus facil mai compte tenus de la situation géographique "pas de coin peinard où le faire, sinon déplacement province dans 15 jours", j'ai préféré prendre RDV chez renault.
c'était bien celà elle est redevenue douce et silencieuse quel bonheur, d'après le mécano elle était conplètement bouffé cétait désolidarisé au niveau du caoutchouc.
le prix de la réparation a été de 112.00 euro
- 67.47€ biellette gmp
- 47.38€ main d'oeuvre
voilà pour les détails
salutations
dlaigle
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 24 Oct - 7:21
Vraiment pas con cette idée, faudra que j'essaye.C'est vrai que cette petite piece vaut une fortune.
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyJeu 6 Nov - 21:24
J'ai tenté la chose, car sur le 2,5 dt, il y a 2 biellettes !!! alors, 240 € pour ça !!! fais ch'mire !
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyJeu 6 Nov - 21:55
si tu veux Dute,j'en ai 2 nikel de V6,qui sont les mêmes que ton 2.5 Wink
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 7 Nov - 17:38
kelkun a t'il une photo de cette bielette??ca ne me dit rien!! ca na rien a voir avec le support anti basculement?? scratch
Fabolous
Fabolous
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 7 Nov - 17:45
Ah dommage j'aurais su j'aurais fait une photo avant qu'on l'a change !
C'est en fait un tampon moteur, y en a trois (si je dis pas de bêtise) et celle de reprise de couple est celle du milieu en fait ( y en a une de chaque côté du moteur et une au milieu derrière le moteur pour la situé un peu) !
C'est un gros morceaux de ferraille en forme de 8 si je peux dire avec du caoutchouc dans les deux trous du 8 (une des boucles du huit est bien plus petite que l'autre) de mémoire longueur d'un peu près 15 à 20cm et largeur 10cm environ au max !
Cordialement
frisou
frisou
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 7 Nov - 17:50
oui donc c'est bien le support anti basculement fabolous Wink
polr38
polr38
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 7 Nov - 17:51
Ca s'appelle aussi "support anti-basculement'
C'est une pièce en forme de 8 en alu, avec 2 silentblocs; ça vaut dans les 100 euros chez Reno
Fabolous
Fabolous
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyVen 7 Nov - 21:42
Beaucoup de nom pour la même pièce c'est hallucinant, tampon moteur, bielette de reprise de couple, support anti-basculement ! ils font rien de simple LOL
a+
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
MessageSujet: Re: bielette reprise de couple   bielette reprise de couple EmptyMar 11 Nov - 9:48
77 00 412 101 Biellette GMP ou biellette de reprise de couple
Support moteur QUINTON HAZELL EM4421
attention, il y a des site qui la référencent mais qui n'en ont pas WEBDEALAUTO COM par exemple, qui prend la commande et l'argent mais qui rembourse après (heureusement)
» prix biellette anti basculement ou de reprise de couple ?
» Bielette de barre stab
» bielette anti basculement
» changement bielette anti basculement
» convertisseur de couple
