Le Deal du moment : -17%
249 €
 bielette anti basculement
saf25
loic49
anjousaf
anjousaf
anjousaf
Nombre de messages : 236
Vos autos : saf 2.2 td rxe 2.0 16s rxe
bielette anti basculement Empty
MessageSujet: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 10:07
losange bonjour
suite au changement de la bielette d'anti basculement
un bruit de claquement au niveau du pot et aparut
donc ma question
mom pot se serait il abimè suite au basculement du moteur (moteur bouger a la main ) confused
:1006: d'avance
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 10:12
comme je te l ai dit quant j ai mi les plaques a mon avis ca pas du faire du bien !!!! j espere que c est pas le collecteur qui a pris !!!!!
http://www.speedplaques.fr/
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 10:25
si tu dis que c'est le pot ben vérifie Very Happy
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 11:57
loic49
loic49
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 11:59
le moteur bougeai carrement a ces dire avant changement de la gmp
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 15:26
tu as peut ètre bien ton collecteur ou ta sortie collecteur qui a du prendre un coup!
loic49
loic49
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 15:40
a mon avis plus qu un !!!!
car il y avait plus de caoutchout
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 17:45
losange biensur le moteur bouger a la main car plus rien au niveau caoutchout sur la plus grande parti de la bielette
tout et normal du catalyseur au pot arriere donc je pense que sa doit ètre avant le cat....
saf25
saf25
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyDim 8 Mar - 19:19
tu est sur que le claquement vient du pot
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyLun 9 Mar - 8:53
salut pour moi !c'est pas la ligne d'echappement,la bride souple est la pour justement empeché ce genre de probléme!il est possible qu'un autre silentbloc soit hs je pense a celui de boite.mais ss voir la voiture pas simple.
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyLun 9 Mar - 9:04
losange merci a tout
apres controle la ligne d'echappement et bien du cat..au silencieux arriere
pour avant le cat... je verrai mieu sur le pont
tonnerre tu parle du silenbloc de boite mais se bruit et aparu apres le changement de la bielette
je l'entender pas avant confused
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyLun 9 Mar - 10:05
ben le poid du moteur ce reporte ailleurs puisque ton silentbloc est neuf il porte sur le plus faible!
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyLun 9 Mar - 10:09
losange ok je comprend mieux
comment le controlè se silentbloc
anjousaf
anjousaf
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyMar 10 Mar - 16:12
losange je vait donc changè les deux autre support moteur car vu l'ètat de la bielette que jai changè les deux autre support sont peut ètre hs
jaimerai savoir si sait simple a changè
:1006:
Christicia
Christicia
Nombre de messages : 248
Vos autos : SAFRANE 2,2 TD RTE légèrement modifiée
MessageSujet: Re: bielette anti basculement   bielette anti basculement EmptyVen 20 Mar - 12:15
Salut, Concernant celui côté boite, je viens de le changer. Ce n'est pas trés compliqué, la complication réside dans le fait qu'on a du mal à passer les mains pour accéder aux écrous. Perso, j'ai démonter la batterie et son support et le bocal de ldr ainsi que son support. Aprés tu vois par toi même ce que tu peux enlever pour te laisser un peu de passage. Si tu a une bonne douille (19) avec quelques rallonges tu devrais t'en sortir par dessous au moins en ce qui concerne l'écrou côté habitacle. Pour celui côté calandre j'ai utilisé une clé plate.
N'oublie pas bien sur de caler la boite pour pas qu'elle descende une fois l'ensemble dévissé. Ma plus grosse difficulté a été de décoller le support, j'y suis arrivé en passant un tournevis entre la partie fixe de la voiture et le support moteur ça l'a décollé et c'était dans la poche.
J'espère que ça t'aidera un petit peu. Bon courage en tout cas.
» changement bielette anti basculement
» vibration moteur (bielette anti-basculement)
» biellette anti basculement
» biellette anti-basculement
» sens du support moteur anti basculement.
