-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 changement bielette anti basculement
laurentz
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.1
changement bielette anti basculement Empty
MessageSujet: changement bielette anti basculement   changement bielette anti basculement EmptySam 13 Jan - 12:08
slt les saf men.qui a dedja change cette bielette? comment il faut s y prendre? galere ou pas? merci
Safrane14
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane Pack 2.2dt 09/99
MessageSujet: Dépose bielette anti-basculement   changement bielette anti basculement EmptyDim 14 Jan - 9:45
Je possède un 2.2dt de Septembre 1999.
Déposer la biellette anti-basculement n'est pas difficile.
Tu mets le véhicule sur chandelles (ou sur une fosse).
Tu démontes le cache sous-moteur (en plastique) avec une clé de 10 à pipe.
Ensuite, tu prends une clé de 21 à pipe à laquelle tu mets une allonge (exemple: mat d'antenne de télé coupé) afin d'avoir plus de force.
Tu déserre les deux vis que tiennent cette biellette.
Tu n'as pas besoin de soutenir le moteur, il ne va pas tomber puisqu'il est maintenu par le haut.
Tu enlèves la bielette ("os de chien").
Tu peux basculer le loteur à la main sans effort pour la repositionner.
Tu peux également réparer le silent-bloc avec de la colle à pare-brise (cartouche).
Perso, je l'ai fait et ça tient.
Tu combles les trous du caoutchouc avec le mastic (il faut un embout de 3 mm sur la cartouche) et tu laisses bien sécher la bielette ainsi réparée.
Quand c'est bien sec (environ 4 heures au chaud), tu la remontes et hop, c'est réparé.
Djé42
Nombre de messages : 225
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
MessageSujet: Re: changement bielette anti basculement   changement bielette anti basculement EmptyVen 2 Fév - 11:53
merci, safrane14 je vais de se pas essaié t'on bricollage de toute facon cela ne doit pas etre pire et quand je voit le prix de la piece et en plus on la trouve pas partout.
bonne route en 2007 a tous.
» bielette anti basculement
» vibration moteur (bielette anti-basculement)
» biellette anti-basculement
» biellette anti basculement
» sens du support moteur anti basculement.
