| klonk qui énerve tout le monde | |
+7polr38 PLOUMF kalliste Mike david77 xfab28 leglode 11 participants |
leglode débutant
Nombre de messages : 7 Age : 69 Localisation : strasbourg Vos autos : safrane 2.2si rt 1993 Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: klonk qui énerve tout le monde Lun 15 Sep - 16:40 | |
| Bonsoir à tous Cela fait 6 mois que je suis l'heureux propriétaire d'une Safrane 2.1si RT de 1993 avec 150 000 km. Un vrai bijou, lorsque j'aurai compris comment faire je mettrai une photo à disposition Je vous serai reconnaissant si quelqu'un d'entre vous pouvait trouver la solution à mon problème. Il s'agit d'un bruit qui apparait lors de changement de direction à faible vitesse exemple rond-point ou maneuvre et que ce soit à droite ou à gauche. Pluisieur mécanos et pas les plus mauvais, se sont penchés sur le problème sans trouver la solution. Tous sont convaincus que c'est un silent-bloc mais lequel? La biellette anti renversement ( ou biellette de couple) remplacée, coupelles d'amortisseurs avants remplacées. | |
xfab28 débutant
Nombre de messages : 160 Age : 40 Localisation : La Framboisiere (28) Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96) Date d'inscription : 06/12/2007
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Lun 15 Sep - 18:50 | |
| salut, tu as regarder tes biellettes de barre stabilisatrice ? elles sont le long des amortisseurs avant
leglode débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Lun 15 Sep - 19:03 | |
| bonsoir à tous oui pour les biellettes de barre stabilisatrice c'est bon ainsi que pour les triangles je ne sais plus où regarder Merci de votre aide à tous , plus il y a têtes qui y réfléchissent et plus on aura de chances de trouver. | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Mar 16 Sep - 21:04 | |
| moi j ai un klonk et c est la ligne d echappement qui tape un peu quand je tourne a droite .....mais c est rien t affole pas j avais une 524td bm je l avais surnommée mille et un bruit | |
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Mar 16 Sep - 21:12 | |
| il s'agit peut-être d'un roulement de la tête d'amortisseur qui est grippé et qui entraine le ressort et qui cede d'un seul coup, c'est assez frequent.
demande a quelqu'un de braquer lentement (les roues au sol) et met ta main sur le ressort tu devrait senti ce decrochage du roulement, fait le pour les deux cotés
A+ Mike | |
leglode débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Mer 17 Sep - 10:14 | |
| Bojour à tous Merci de vos réponses pour l'échappement j'ai tout vérifié et de plus ça fait le bruit en tournant à gauche à droite et même parfois en passant sur une petite bosse. Pour les amortisseurs avant ils ont été démantés lundi pour changer les coupelles et à cette occasion ils ont été vérifiés, ce ne sont pas les coupables. Ne vous découragez pas, continuez vos propositions, ce bruit je suis sûr qu'on aura sa peau. Bonne journée à tous | |
kalliste connaisseur
Nombre de messages : 645 Age : 55 Localisation : la teste de buch Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99 Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Mer 17 Sep - 17:35 | |
| a vitesse rapide et lente? | |
leglode débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Jeu 18 Sep - 5:47 | |
| bonjour à tous le bruit n'est perseptible qu'à vitesse modérée, moins de 70 km/h mais ilest vrai qu'à vitesse plus élevée les mouvements de direction sont beaucoup plus faible en emplitude. de plus le bruit est sourd, pas métalique, et assez faible pour être moins perseptible avec les bruit ambiants à moyenne et haute vitesse. Ne découragez pas , on va y arriver. Bonne journée à tous. | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Jeu 18 Sep - 8:31 | |
| Essaie de desaccoupler les rotules de direction des moyeux et fais tourner ton volant de chaque coté. Ceci pour t'affranchir d'un point dur sur la cremaillere. A+ | |
leglode débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Ven 19 Sep - 14:37 | |
| Bonjour à tous en désacouplant les biellettes de direction on ne sent pas de dur anormal dans la direction et en faisant pivoter le support de roue rien non plus. C'est à n'y rien comprendre J'ai une petite crainte que ce soit le berceau Y a-t-il des silentblocs sur le berceau? Si oui peut-on se procurer les silentblocs ou faut-il changer tout le berceau? Quelqun les a-t-il déjà changées? Quelle méthode? D'avance merci à tous, ne baissons pas les bras, on l'aura! | |
polr38 Expert
Nombre de messages : 2140 Age : 73 Localisation : LA TOUR DU PIN 38110 Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack cuir 2000 Date d'inscription : 06/03/2006
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Ven 19 Sep - 14:57 | |
| Si ça peut t'aider: mon gendre a eu le même problème sur un Scenic, craquement dans la direction à l'arrêt et à faible vitesse: il s'agissait de la direction mal serrée; après plusieurs mois de recherche, passage chez Rino, il est tombé un jour sur un copain mécano chez Rino qui lui a dit qu'il avait vu le cas plusieurs fois, il a mis la voiture sur le pont, a pris une clé avec une rallonge d'un mètre, il a bloqué les écrous "à mort" et le bruit a disparu! | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Ven 19 Sep - 15:09 | |
| Pour les silents bloc de berceau j'y crois pas trop car tu aurais des bruits en passant sur des bosses ou des trous. Peut etre un cardan qui commence a fatiguer... A+ | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Sam 20 Sep - 9:03 | |
| SALUT je doit avoir le meme probleme que toi et ce depuis 2005 personne n a pu trouve d ou cela provenait et depuis 2005 j ai tout changé ,berceau biellette de barre stab,amortisseur,coupelle d amortisseur,la cremaillere,les triangles etait recent avant ce bruit, jusqu au jours ou je fait changer ma distrib par mon mecano qui c est rendu compte que un silent bloc du triangle etait dechirer mais je n ai toujours pas changer ce triangle et j ai toujours ce bruit qui arrive lors d un rond point et lorsque je tourne dans les rue en ville j espere t avoir aider malheureusement ce bruit n est perceptible que lorsque le vehicule est poser sur ces 4 roue et en roulant a+ | |
t10klan débutant
Nombre de messages : 62 Age : 39 Localisation : 49 Vos autos : safrane 2.5 DT (11/95) Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Dim 5 Oct - 7:59 | |
| slt a tous j'ai eu le meme probleme que toi et j'ai changé le silent bloc arriere triangle | |
leglode débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Dim 5 Oct - 9:24 | |
| Chalut à tous Merci de votre implication Vendredi ma Safrane a encore passé un stage chez Renault et toujours aucune réponse acceptable Le bruit vient sans aucun doute de l'avant essentiellement du côté gauche à noter, pas de vibrations, pas de bruit en passant sur des petites bosses, pas d'usure de pneus (plus de 5000 km depuis l'apparition du bruit) biellette de couple remplacée Coupelles d'amortisseurs avant remplacées Triangles contrôlés et en bon état Biellettes de liaison de la barre stabilisatrice aux amortisseurs contrôlées et en bon état Ne baissez pas les bras, je suis sûr qu'ensemble nous serons plus performants que Renault Je compte sur vous Encore merci à tous | |
t10klan débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Dim 5 Oct - 9:38 | |
| mon mecano pour voir si c'etait bien sa il a pris un demonte pneu la placer dans le triangle et quand il la bouger sa vibré sous le plancher au niveau des pedale. voila sa peu ptete t'aider un peu | |
leglode débutant
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Dim 26 Oct - 8:29 | |
| salut à tous et merci pour vos avis problème toujours pas réglé je renonce pour l'instant et j'attends que cela s'agrave pour me permettre de régler le problème si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à donner votre avis merci d'avance | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Dim 26 Oct - 17:51 | |
| bonjour,ceci n'est peut-etre pas la solution mais sur le forum d'ou je viend il y avait un gars avec le même probléme que toi!berceau désséré verifis donc le serrage de ton berceau,ensuite que aucune plaque berceau ne soit pliée ou deformée. | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Dim 26 Oct - 17:58 | |
| Si c'est pas la direction, ça peut bien être le berceau: "Si ça peut t'aider: mon gendre a eu le même problème sur un Scenic, craquement dans la direction à l'arrêt et à faible vitesse: il s'agissait de la direction mal serrée; après plusieurs mois de recherche, passage chez Rino, il est tombé un jour sur un copain mécano chez Rino qui lui a dit qu'il avait vu le cas plusieurs fois, il a mis la voiture sur le pont, a pris une clé avec une rallonge d'un mètre, il a bloqué les écrous "à mort" et le bruit a disparu!" | |
Saf54 débutant
Nombre de messages : 36 Age : 39 Localisation : Nancy Vos autos : Safrane 2.2dT, V6i Quadra et Bi-Turbo Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde Lun 27 Oct - 14:56 | |
| Salut leglode et les autres, J'ai eu le même souci que toi sur ma 2.2dt de 1999. J'ai changé les 2 amortos avant et depuis plus rien ! | |
| Sujet: Re: klonk qui énerve tout le monde | |
