HERBET débutant
Nombre de messages : 62 Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ?? Mer 5 Déc - 17:25 | |
| Esse qu'il y a des blocs(2/2dt)Phase 2 sans vis de vidange Le garage RENAULT ma dit qu'il faut enlever la pompe à eau??. | |
| Sujet: Re: Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ?? Mer 5 Déc - 20:38 | |
| - HERBET a écrit:
- Esse qu'il y a des blocs(2/2dt)Phase 2 sans vis de vidange
Le garage RENAULT ma dit qu'il faut enlever la pompe à eau??. devisser la vis de vidange sur le bloc en lui meme,personne ou presque personne ne le fait,moi le premier et pour 2 raisons:d'une,meme sans enlever cette fameuse vis,ont peut estimer q'en s'y prenant bien et en soufflant dans le vase tu va vider je dirait environ 90% de la quantite de liquide du circuit et en l'enlevant 95% donc,c'est plus vite fait de balancer le jet d'eau dans le vase et de rincer le circuit comme ça. et de 2 parce que des fois,elle est carrement inaccecible ou introuvable. ton garagiste n'a pas tort,mais si c'est juste pour faire un rinçage circuit,t'embete pas avec ça.tu vire la durit inferieur du radiateur,tu rince le circuit avec un jet d'eau qui envoie bien par le vase d'expention,tu rince bien 3 ou 4 minutes le temps que ça coule bien claire.tu reserre tes durits tu reremplit tu purge et c'est finit.pour tomber la pompe a eau sur le 2.2dt,il faut virer la distri,donc merçi la facture... | |
HERBET débutant
Nombre de messages : 62 Age : 77 Localisation : cambrésis Vos autos : r25 et safrane 2,2Dt de 1999 Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ?? Jeu 6 Déc - 17:00 | |
| Sujet: Re: Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ?? | |
