599 €
 [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???
safrane
Nombre de messages : 3087
[2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? Empty
MessageSujet: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyMer 12 Mai - 19:10
Sur la RTA, la vis de vidange est située au bout de la flèche rouge, mais là , il y en a pas ???
[2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? 04330110
La vis serait elle au bout de la flèche jaune ? ça m'étonne car le trou est orienté vers le bas donc pour l'écoulement c'est pas terrible ???
Christicia
Christicia
Nombre de messages : 248
Vos autos : SAFRANE 2,2 TD RTE légèrement modifiée
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyMer 12 Mai - 19:43
Je te souhaite bon courage car je l'ai cherchée en vain pendant un sacré moment. J'avais cru avoir trouvé mais non et personne n'a pu m'apporter la bonne réponse. Avec le bloc sorti ça devrait être plus simple quoi que...
En tout cas je suis preneur pour la réponse si quelqu'un la connait
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyMer 12 Mai - 19:50
pareil je la cherche depuis longtemps mais je trouve pas !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyMer 12 Mai - 20:13
salut sur le manuel d'atelier renault(que je peus te fournir safrane) c'est bien la fleche rouge,mais il semblerai que renault ai modifier cela!
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyMer 12 Mai - 23:25
je vais essayé de localiser précisément l'endroit et je te redis !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyJeu 13 Mai - 8:26
pour moi elle a ete supprimé!mais je regarderai aussi!
je fais ma vidange aujourd'hui j'en profiterai!
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyJeu 13 Mai - 10:18
En effet, elle à disparu ! ! ! C'était sans doute plus cher de faire un filetage en plus, d'autant que l'accessilbilité à la chose ................... [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? Icon_confused
Cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyJeu 13 Mai - 11:29
bonjour je viends de controler,pas de vis de vidange du bloc moteur [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? 635886 ,
c'est vrai bernie2b cotes accéssibilité c'est pas top! [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? Icon_rolleyes
safrane
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyJeu 13 Mai - 12:15
Donc impossible de vider tout le circuit ?
Ce qui est bizarre c'est que le bloc de la photo est daté 1996 et ne l'a pas non plus alors que c'est les premiers
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyJeu 13 Mai - 12:25
non? c'est une arnaque sa! mon ex de 98 ne l'avait pas non plus!
Christicia
Christicia
MessageSujet: Re: [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ???   [2.2dT] Elle est où la vis de vidange de LDR du bloc moteur ??? EmptyJeu 13 Mai - 13:57
Moralité je n'ai plus de scrupules à avoir laissé tomber mes recherches et avoir nettoyé au mieux en balançant de l'air dans le circuit à l'époque où j'ai changé mon radiateur. C'est quand même étrange qu'il n'y ai pas moyen de purger le bloc complètement. Pour revenir sur la date du bloc, Mike à l'époque m'avait justement dit que je devait avoir un bloc de 96 sur lesquels la vis n'était pas au même endroit. Malgré celà je n'ai pas trouvé
» Quel outil pour vidange bloc moteur 2.2dT ??
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» silent bloc moteur ou pas sur 2.5 20v
» vidange moteur
» Vidange sur 2.5 dT (moteur + BV)
