Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara
safrane41
Nombre de messages : 20
Vos autos : R25 GTS - SAFRANE 2L-SAFRANE V6 BACCARA-clio2 1,6L
pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara Empty
MessageSujet: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptyVen 15 Aoû - 15:58
Bonjour !
Voilà ma safrane ne démarre plus car pas d'arrivé d'essence, chez renault ( 2 concessionnaires different département) mon dit qu'il y avait un bouton d'amorçage de la pompe à essence, est-ce que quelqu'un sait où il se trouve, SVP, je n'arrive pas à le voir scratch !!!!
merci de votre aide
MessageSujet: Re: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptyVen 15 Aoû - 16:11
en principe c'est un bouton sous un caoutchouc qui se trouve coté passager dans le compartiment moteur fixé apres le tablier tout en haut pas loin de la fixation de l'amortisseur coté passager
si tu ne trouve pas fait une photo capot ouvert du haut du moteur afin qu'on puisse voir le joint du capot juste devant les essuies glaces qu'on voit quand le capot est levé
mike
safrane41
MessageSujet: Re: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptyVen 15 Aoû - 17:50
je te remercie beaucoup mike, je regarde et je te tient au courant
a+
safrane41
Vsix
Vsix
Nombre de messages : 183
Vos autos : safrane V6i RXE de 93
MessageSujet: Re: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptyVen 15 Aoû - 17:57
salut tout le monde, est ce qu'elle fonctionne deja la pompe? je pense que non si il y a pas d'arrivé verifie aussi ton relais et la bonne connexion de la broche calculateur.
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptyVen 15 Aoû - 18:01
Salut Safrane 41.
Ce bouton s'appelle contact à inertie c'est celui qui coupe la pompe en cas de choc.
GEGEVZ
safrane41
MessageSujet: Re: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptySam 16 Aoû - 9:57
pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara 100_2412[img][/img]Bonjour a tous!
j'ai beau chercher je ne trouve pas ce contact, micke j'ai regarder ou tu m'a dit mais je ne le vois pas, avez-vous d'autre idée de son emplacement??? SVP
a+
safrane41
MessageSujet: Re: pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara   pb avec circuit essence sur safrane v6 baccara EmptySam 16 Aoû - 12:28
si il n'y a rien du coté chauffeur egalement, c'est que ta voiture n'en est pas equipée
dans ce cas, il faut que tu regardes si les deux relais qui se trouvent dans le boitier plastique qui contient le calculateur reçoivent bien le 12 volts apres contact, (c'est a dire que tu dois entendre "cliquer" les relais quand tu met le contact, si le 12 volts n'arrive pas sur les bobines des relais quand tu mets le contact, regarde du coté du neiman
» Vitesse max compteur Safrane 2.5 (sur circuit)
» Purger circuit de refroidissement - Safrane 2.2.SI
» Composant inconnu sur durite
» court circuit introuvable sur safrane v6 bacara
» problemes circuit de refroidissement safrane v6 12s 1995
