| GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 | |
lionelvo connaisseur
Nombre de messages : 965 Age : 44 Localisation : 57 metz Vos autos : R25 Limousine 85 TurboD 88 et V6 Turbo 85 88 safrane 2.2dt 97 Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Mer 30 Mai 2007 - 20:42 | |
| Salut sur ma V6 Turbo de 88 je n'arrive pas à resoudre le probleme de voyant service plus A.B.S. qui reste constament allumé.
Nous avons testé les 4 capteurs, apparement ils fonctionnent tous, la resistance varie en tournant les roues, (de plus dans le manuel de diag il est indiqué que lorsque c'est un capteur le temoin clignote), j'ai changé le boitier éléctronique (a coté de la batterie), j'ai testé la pompe du groupe elle fonction, changer les relais (le noir et le bleu) sur la pompe idem, j'ai toujours ce satané voyant qui reste allumé.
Je bien envie d'aller chez rino mais il vont m'allumer pour un diagnostique non ?
De plus l'affichage de l'ordinateur de bord ne fonctionne plus du tout, y aurait il une relaion de cause a effet ?
Merci bcp pour votre aide. | |
stephane11 débutant
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Azille (Aude) Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Mer 30 Mai 2007 - 21:37 | |
| Bonsoir, à tu changer le relais sous ton vase d'expention, s'est souvent lui qui pose probléme..... | |
| Sujet: Re: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Mer 30 Mai 2007 - 21:46 | |
| oui si tu parles de ceux qui sont sur le groupe ABS. yen a 2 un noir et un bleu... | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Mer 30 Mai 2007 - 22:22 | |
| Salut Lionelvo! Effectivement tu as des relais sur le groupe ABS,mais tu en as un autre sous ton vase d'expension,il est noir et il est marqué dessus "relais de protection"! La mienne aussi avait le voyant allumé,c'était simplement une soudure à l'intérieur de ce relais qui avait pétée! Vérifie-le! Peut-etre la solution à ton problème! Vins. | |
| Sujet: Re: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Ven 1 Juin 2007 - 14:21 | |
| J'aimerais bien que ce soit ca ! mais la voiture est a 50 kms de chez moi, je vous tiens au courant. N'ayant jamais eu de 25 avec l'abs, normallement le voyant abs + service ou abs seul s'allume des que l'on met le contact ? | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Sam 14 Juil 2007 - 17:09 | |
| Salut probleme ENFIN resolu c'est effectivement le relais en dessous du vase d'expansion. J'ai testé on sent bien les accoups dans la pedale ! fonctionne nikel. Merci les gars !!!!! | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 Sam 14 Juil 2007 - 19:48 | |
| Salut lionelvo! Content pour toi que ce soit la solution à ton problème! Vins. | |
| Sujet: Re: GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88 | |
