| Problème régulation ralenti - boitier-papillon. | |
James193 Expert
| Sujet: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Mer 30 Juil - 15:54 | |
doudou 35 débutant
Nombre de messages : 69 Age : 41 Localisation : Ille et Vilaine Vos autos : R25 GTX PhII Baccara Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Mer 30 Juil - 19:31 | |
| salut, boitier papillon en cause, tu as bien rebranché la fiche ? si oui, verifie le réglage... a+ | |
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Mer 30 Juil - 19:34 | |
| A vérifier si toutes les durites sont bien branchées, ainsi que le connecteur de la vanne de régulation et boitier papillon. Rien de bien grave logiquement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
James193 Expert
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Ven 1 Aoû - 18:51 | |
chrisdu29300 connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 43 Localisation : tremeven Vos autos : laguna I 1.6l 16 v et clio 2 1.9d et bientot r25 v6T j'espere xd Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Ven 1 Aoû - 20:01 | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Sam 2 Aoû - 6:07 | |
| pas besoin de la toucher , ca tombe en panne tout seul comme le reste des fois. verifie la je pense. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Sam 2 Aoû - 6:27 | |
| Salut James 193. Si j'ai bien compris ta 25 a eu un ralenti trop élevé et maintenant a froid c'est bon alors qu'à chaud il est élevé et en plus instable. Avais tu le défaut avant de démonter ou a tu démonté à cause du défaut?
A+ GEGEVZ | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Sam 2 Aoû - 6:40 | |
| Le problème est apparu après avoir tout remonté. Je pense à un truc: j'ai peut être eu un geste malheureux en nettoyant l'intérieur du boitier papillon? La "crasse" devait, peut-être, faire "joint"?
C'est pas tellement un histoire de chaud froid... C'est simplement que dès que je touche à l'accélérateur, elle ne retombe pas à 1000tr/mins mais à 1200-1300tr/mins.
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Sam 2 Aoû - 10:29 | |
| Pour avoir démonté 2 fois mon boitier papillon avec Fabrock, il a refait le joint à chaque fois en nettoyant bien les traces de l'ancien. Une petite fuite et après, tu peux avoir des problèmes. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 12:06 | |
| Ca consiste en quoi de refaire le joint papillon?
Je pense que c'est en nettoyant tout autour du clapet qu'est apparu le soucis, non? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 12:27 | |
| il est possible que ton potentiometre ait été réglé precedemment sans que ton papillon ne soit nettoyé.Donc,maintenant que ton papillon est propre ,il se peut que les reglages ne soient plus les memes verifie avant tout que ton volet vienne bien en butée de la vis de réglage | |
James193 Expert
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 13:35 | |
| je pesne qu'il faut que tu verifie els valeures du potentiometre et voir si il commande bien le papillon en mode fermeture , visiblement quelque chose empeche sa fermeture totale , un peu d'air passe et augemente donc son ralenti. -veirifie la bonne fermeture totale du papillon. -veirifie ton potentiometre. -veirife en metant ta main sur le papilon quelle est bien etanche , si c'est etanche aps de difference lorsque tu met ta main . si le papillon n'est aps etanche elle devrait revenir a son regime normal quand tu met ta main pour obstruer l'arrivée d'air. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 14:04 | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 14:05 | |
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 14:06 | |
| didonc je vois ca a l'instant ton moteur est bien chaud?. meme chaud je trouve que ta pression d'huile parait un peu basse au ralenti. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 14:14 | |
| Oui le moteur est très chaud (depuis le début d'après midi il est dans le garage à hurler). Je suis aller vérifier à l'instant: sur la photo c'est bas, elle est au trait du dessus en réalité. | |
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 14:16 | |
| Daccord donc bien bien chaud si en plus l'angle de vue de la photo est trompeuse ca correspond a une pression dans les normes. ouf!. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. Dim 3 Aoû - 14:19 | |
| Sujet: Re: Problème régulation ralenti - boitier-papillon. | |
