599 €
 Support moteur Safrane 2.5l
tonnerre49
tonnerre49
Nombre de messages : 259
Vos autos : Ex Safrane v6 24v ; Safrane 2,5 20v
Support moteur Safrane 2.5l Empty
MessageSujet: Support moteur Safrane 2.5l   Support moteur Safrane 2.5l EmptyVen 25 Juil 2008 - 9:42
Pourriez vous me lister l'ensemble des support moteur qu'il y a sur la safrane phase 2 2,5, car j'ai l'impression d'avor des acoup au passage de vitesse ainsi qu'au freinage.
Si vous pouvez m'indiquer le nom la ref et le prix cela serait parfait .
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Support moteur Safrane 2.5l   Support moteur Safrane 2.5l EmptyDim 27 Juil 2008 - 20:11
3 supports :
Un support au niveau du moteur (quand tu regardes le compartiment moteur, il est en haut à gauche et relie le moteur .. à la caisse !!!)
Puis un autre support au niveau de la boite à vitesse (à droite, sous la batterie)
Et pour finir, sous la voiture, il y a 1 ou 2 biellettes de reprise de couple (suivant la motorisation). C'est elles les plus accessibles et qui sont chargées de limiter le balancement du groupe propulseur. Si tu as des à coups, c'est elles qu'ils faut vérifier (120 € la paires chez Rino !!).
D'autres sources d'à coups sont possibles : les triangles de suspension (leurs silentblocs de caoutchouc se font écraser la tronches à chaque accélération et dans l'autre sens à chaque freinage !!! C'est un classique sur les Safranes). Toutefois, ces à coups sont aussi perçus lors de passage sur de petits obstacles : bordure par exemple.
» support moteur inferieur safrane 2.0 alizee
» controle etat support moteur droit safrane 2,2 DT rxt 2000
» RCH SUPPORT MOTEUR SAF 2.1 DT 96
» support moteur
