Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Pb démarrage a froid - R25 Diesel
bnao
Nombre de messages : 1
Vos autos : R25
Pb démarrage a froid - R25 Diesel Empty
MessageSujet: Pb démarrage a froid - R25 Diesel   Pb démarrage a froid - R25 Diesel EmptyLun 21 Juil - 12:22
J'ai un souci de démarrage a froid sur ma 25, la diode de préchauffage du tableau de bord ne s'allume pas et le moteur broute broute pendant un bon moment pour finir (avec de la chance) par démarrer avec pas mal de fumées blanches.
- La batterie est neuve
- La tension a été controlée sur les bougies de préchauffage (12.6v)
D'après ce que j'ai pu comprendre de la revue technique et des tests de tensions effectués,
j'en suis arrivée a la conclusion (pas forcément la bonne...) d'un défaut de fonctionnement du boitier de temporisation/préchauffage.
Direction la casse, je monte alors mon nouveau boitier, je préchauffe, la diode ne s'allume toujours pas mais le démarrage se fait au quart de tour !
Je retente plrs fois ds la journée, la 25 démarre sans pb.
MAIS, le lendemain rebelotte, les symptomes sont réapparus (ptain j'étais content de moi pourtant...)
Du coup je ne comprends pas, puisqu'elle a démarré sans pb une fois le boitier changé, les bougies sont donc OK (?)
Auriez vous une idée ?, merci
Micha
Micha
Nombre de messages : 17
Vos autos : R25 2.1 TD Courchevelles de 1991
MessageSujet: Re: Pb démarrage a froid - R25 Diesel   Pb démarrage a froid - R25 Diesel EmptyMer 23 Juil - 21:50
Salut sur ma R25 j'ai une sonde de départ à froid avec un câble relié à la pompe d'injection, si tu as le même moteur que moi elle devrait se trouver sur le côté droit de la culasse pas trés du dernier injecteur. Je pense que ton probleme vient de la.
Amitié.
http://r25safrane.forumactif.com/index.htm
» demarrage a froid
» demarrage a froid sur une 2.2 TD
» démarrage a froid
» pb demarrage a froid
» R 25 V6 phase 1 Pb de démarrage à froid.
