help probleme de demarrage impressionnant sur safrane v6 de 93
Auteur
Message
manu v6i débutant
Nombre de messages : 23 Age : 43 Localisation : 76140 Vos autos : safrane v6i rxe gpl 1993 Date d'inscription : 07/02/2007
Sujet: help probleme de demarrage impressionnant sur safrane v6 de 93 Dim 6 Juil - 23:25
bonjour j ai un probleme avec ma safrane v6 j ai fait 180 km arrive a destination elle ne voulez plus demarre a l essence apres avoir insicete au gpl elle a demarre en la maintenant un peu accelerer elle a chauffe apres ca a ete j ai fait le route retour nikel un coup essence un autre gpl des fois et apres chez moi impossible de la redemarre a l essence le demarreur marche mais j ai remarque que la pompe a essence ne marche pas et en faites la pompe a essence marche mais pas l alimentation de la pompe pas de courant qui arrive j ai essaye de branche la pompe en direct et elle marche j ai ressayer de redemarre avec la pompe en direct mais rien de plus elle voulait toujour pas redemarre j ai verifier tous les fusible interieur exterieur et rien es ce que quelqu un peu m aider je ne c plus trop quoi regarde a part la tete d allumeur peut etre mais ca m etonnerai que ca soi ca filtre a essence neuf meme le garage n a pas trouve les rigolo et elle avait un autre probleme depuis longtemp le ralenti un peu irregulier de 100 tours a chaud comme a froid merci
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
Sujet: Re: help probleme de demarrage impressionnant sur safrane v6 de 93 Lun 7 Juil - 10:41
salut manu! bleuffant ton histoire. t'es sur que ta pompe debite? et ton relais de pompe tu la verifier? car si tu n'a pas de couran sa peut fortement venir de la.
destroy débutant
Nombre de messages : 154 Age : 54 Localisation : aisne Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm Date d'inscription : 29/05/2008
Sujet: Re: help probleme de demarrage impressionnant sur safrane v6 de 93 Lun 7 Juil - 10:53
salut demonte ta rampe a injection du premier bloc il est tres accessible et regarde si tes injecteurs crache comme cela tu seras fixé si il crache au debut c'est que la pompe marche car quand tu mets le contact normalement ta pompe tourne pour remplir les cylindres pour le demarrage et aprés si ils arretent de cracher ça vient de l'antidemarrage qui coupe le relais de la pompe au niveau du calculateur .fait deja cet essai comme cela tu seras fixé.tiens nous au courant
GABGAB RT débutant
Nombre de messages : 64 Age : 44 Localisation : 60 et 95 Vos autos : SAFRANE V6 RT/SAFRANE 2.1 td/21 2.0T/Super 5GT T Date d'inscription : 11/02/2007
Sujet: Re: help probleme de demarrage impressionnant sur safrane v6 de 93 Mer 16 Juil - 11:09
salut,j'ai eu le meme probleme!!apres changement du capteur PMH plus de souscie!!! 52€ chez roro...
Initiale2000 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 56 Localisation : Hauts-de-seine (92) Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S Date d'inscription : 04/12/2005
Sujet: Re: help probleme de demarrage impressionnant sur safrane v6 de 93 Dim 20 Juil - 8:20
Gab a raison, moi j'avais eu le même symptome sur ma R25 GTX il y a 15 ans ...et capteur PMH aussi. Au fait, pas de message synthèse vocale? pas de voyant service???
