| pompe injection H.S.? | |
Nombre de messages : 6658 Date d'inscription : 08/05/2006
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Dim 13 Juil - 10:26 | |
| n'insiste pas trop a faire tourner le moteur avec le voyant allumé tant que tu n'as pas trouvé la cause,
commence par remplacer la sonde au cas ou elle soit HS.
voir sortir de l'huile ne prouve pas qu'il y a de la pression. si avec une sonde qui marche, ton voyant reste allumé, il faut controler la pompe a huile
A+ Mike | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Dim 13 Juil - 19:33 | |
| j'ai demonté la pompe a huile et je trouve étonnant qu'il n'y ai pas eu d'huile a coulé quand je l'ai retirée. est ce qu'elle doit trampé dans l'huile pour fonctionner ou est ce normal? Quand je regarde le niveau d'huile sur la tige graduer, le niveau est au milieu. | |
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Dim 13 Juil - 20:29 | |
| le corps de la pompe est noyé en partie dans l'huile mais seule la crepine d'aspiration de la pompe aspire l'huile, quand tu la demonte c'est normal qu'elle soit vide car tu as fais la vidange et la pompe se vide par le retour, donc elle est vide au demontage.
A+ mike | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Lun 14 Juil - 19:08 | |
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Lun 14 Juil - 19:51 | |
| voila une image complète de ta pompe a Huile , de son filtre et de son rechauffeur si ton moteur en est equipé. pour le petit tube qui contient le ressort, c'est le clapet de surcharge, il doit être bien etanche sans quoi pas de pression dans la pompe. pour la limaille, un bon aimant et tous tes particules metalliques seront aspirées. la tige sert a entrainer la pompe a huile la pompe a vide n'a rien a voir avec la pompe à huile, la pompe a vide ne sert que pour les freins A+ Mike | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Mar 15 Juil - 5:53 | |
| Dans ce cas, je pense que la tige d'entrainement est a changer car elle me semble usée. il y a une différence entre le milieu de la tige et ces extremité (légerement plus arondie). | |
gui80200 amateur
Nombre de messages : 261 Age : 39 Localisation : monchy-lagache Vos autos : R21 gtd Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Mar 15 Juil - 8:49 | |
| +1 souvent l'arbre s'arrondi et la pompe n'est plus entrainé ... Ca vaut rien du tout ! et un moteur de sauvé !! | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Mar 15 Juil - 11:44 | |
Le souci, c'est que les culbuteurs sont en alliage d'aluminium et ce n'est pas aimanté. Ces particules presentent elles un danger pour le moteur? | |
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? Mar 15 Juil - 13:17 | |
| si ce sont des particules d'aluminium, et qu'elles se trouvent dans la culasse, ils suffit de laver a l'essence et d'un bon coup de soufflette pour les chasser.
et change l'arbre d'entrainement de la pompe, et avant de la remonter, remplis la pompe d'huile moteur, il ne faut jamais remonter une pompe a sec
A+ mike | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: pompe injection H.S.? | |
