| pompe a injection | |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: pompe a injection Dim 27 Déc - 9:16 | |
| bjr a tous voila depuis kelke temp g une fuite de go derriere la poulie de la pompe je pense ke c le joint spy qui est hs et je voulais savoir si c t chiant ou pas par avance merci , c une r 25 turbo d moteur j8s | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pompe a injection Dim 27 Déc - 10:37 | |
| salut obligé de tomber la courroie de distribution et de sortir la pompe change ta courroie de distri si il y a u du gas oil dessus pas de difficulté majeure a mon avis,du moment que tu recale bien ta pompe au remontage(fait toi un repere au demontage) | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: pompe a injection Dim 27 Déc - 18:44 | |
| salut, j'ai deja eu a changer ce joint, ce n'est pas tres compliquer, 2,5euros, il y a juste la distri a demonter. | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Lun 28 Déc - 8:55 | |
| ok merci pour l info je v m en occupee | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mar 29 Déc - 17:36 | |
| re bonjour tt le monde alors voilà j ai demonter la pompe a injection sur un vehicule mais la poulie a tournee et je ne sai pa dans quel sens!!es ce que c est grave ou pas ???? si vous avez une reponse faites moi un p tit signe car je ne sais pas comment faire si c est grave | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: pompe a injection Mar 29 Déc - 18:04 | |
| Salut, Tu n'avais pas fait de repères? | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mar 29 Déc - 19:01 | |
| c ta dir ke kan g demontee le moteur car il etais mort ,g deculassee pour gardee la culasse et donc je voyais pas l interet de faire des reperes sur la pompe voila tu c tout | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pompe a injection Mar 29 Déc - 21:20 | |
| - alex94 a écrit:
- re bonjour tt le monde alors voilà j ai demonter la pompe a injection sur un vehicule mais la poulie a tournee et je ne sai pa dans quel sens!!es ce que c est grave ou pas ???? si vous avez une reponse faites moi un p tit signe car je ne sais pas comment faire si c est grave
que la poulie ai tournée, ce n est pas grave! c 'est la position de la pompe sur sa pate de fixation qu il faut reperer tu peux remonter ta pompe, recaler la distri ton moteur risque de ne pas tourner rond, alors en debloquant les fixation de la pompe, tu pourras la faire pivoter plus ou moins vers la culasse pour "regler" ton avance ça se joue a quelques millimetres..... | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 8:07 | |
| ok je te remercie bocoup taz40 c bien se kil me semblee pour se ke tu viens de me dir ,mais je voulais un avis sur ,je m en occupe des ojourdui | |
bernard Expert
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 10:36 | |
| - alex94 a écrit:
- ok je te remercie bocoup taz40 c bien se kil me semblee pour se ke tu viens de me dir ,mais je voulais un avis sur ,je m en occupe des ojourdui
si tu a sortie la poulie de pompe c'est pas grave elle et claveter , pourquoi avoir demonter la pompe tu peu changer le joint en place me semble t'il ; en suite tu recale au repére | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 17:54 | |
| slt bernard ,bah ecoute je connais bien un casseur et il ma conseille de changee la pompe directement ,car lui il a changee deux fois le joint spy par des neuf et sa a recommence de plus belle donc je l ai ecoute donc voila le pkoi du comment, au pir je tiens tt le monde informe merci kan mm | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 20:36 | |
| juste une petite precision g changee tt l ensemble de la pompe donc avec le support ,des ke je la met en route elle fume un peu blanc et le ralentie et bocoup plus bas que prevus donc g mis un fil sur les 2 electrovane et la nikel de koi sa peu venir ????? par avance merci | |
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 20:46 | |
| il n'y a qu'une seule electrovane sur une pompe a injection, celle qui ouvre ou ferme l'arrivée du gasoil fais une photo de ton montage qu'on puisses comprendre ce que tu fais A+ Mike | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 21:52 | |
| [/[url=https://servimg.com/view/14681987/3] url] | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: pompe a injection Mer 30 Déc - 21:57 | |
| je vous mets les photos de mon montage desoler si elles ne sont pas tres claires en esperant avoir une reponse merci bea ucoup | |
| Sujet: Re: pompe a injection | |
