 pompe d'injection
Keyser
VADA
francart
francart
Nombre de messages : 3
pompe d'injection Empty
MessageSujet: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 5 Nov - 11:01
voila je possede une safrane de 1993 2.5l td ma pompe ma lacher j'ai donc achete une pompe a la casse remise sur le moteur elle tourne mais au bout de quelque klm elle sarete inpossible de redemarer pensant a une nouvelle casse j'ai refait l'echange a la casse cela fait 3 fois a chaque fois ça recomence pouvait vous me dire si sait bien la pompe qui casse a chaque fois mercie
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 5 Nov - 11:06
est tu sur que cela vienne de la pompe ???Pourquoi dis tu que ta pompe casse ??
Keyser
Keyser
Nombre de messages : 134
Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 5 Nov - 12:06
Il me semble qu'après remontage d'une pompe à injection gazoil il faille la faire retarer.
Sinon elle casse
Medhi ou Bertrand te préciseront
A++
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 5 Nov - 12:42
et ben ca doit venir d'un mauvais calage, c'est toi qui l'as fait?
si oui comment as-tu procedé?
un mauvais calage peut se traduire par des grosses fumées noires, une augmentation de la conso, des pertes de puissance, un ralenti instable, etc...
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 5 Nov - 17:19
ça ressemble plutôt à un desamorçage, quand ta voiture cale, as-tu essayé de repurger le circuit gasoil et de redémarrer ?????
francart
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyMer 15 Nov - 17:58
merci pour votre aide mais ça a reconence le gas oil arrive jusqua la pompe mais ne parviens pas au injecteurs
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyMer 15 Nov - 18:37
on croirait plutôt a un défaut de l'electrovanne, quand elle ne démarre pas contrôle si tu as bien du 12Volts qui y arrive lorsque tu met le contact,
et ecoute si tu entend le petit "clic" quand un ami met le contact.
A suivre.....
tony 02
Nombre de messages : 19
Vos autos : safrane 2,5 DT
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 3 Déc - 14:31
salut moi pas moyen de démarrer d'un seul coup elle m'a lachée je démarrée impec avant et du jour au lendemain plus rien l'électrovanne fonctionne aucun fusible de griller les cables sont bon (tester) se pourrais t'il que ce soit le cul de néman avez vous une idée
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptyDim 3 Déc - 15:58
desserre les tube d'injecteurs (coté injecteurs bien entendu), et essaye de démarrer et regarde si le gasoil sort au raccords desserrés.
francart
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptySam 9 Déc - 16:15
merci pour vos conseil le calage a etait fait et tourner tres bien mais j'ai un nouveau probleme un des injecteur etait boucher il a etait changer mais maitenent elle accelere toute seul ne ce coupe plus a la clef obliger de la faire caler un de mes voisin ma dit quel bruler peut etre de l'uile je ni comprent plus rien pouver vous m'aider
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptySam 9 Déc - 18:30
ton electrovane est HS, contôle la
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: pompe d'injection   pompe d'injection EmptySam 9 Déc - 21:35
C'est plutôt l'électrovane !!
Le problème de Renault qui brule de l'huile est connu sur les 1,9dci !! Ceux sont des moteurs récents. Leur turbo a une faiblesse au niveau des axes de rotation et l'huile de lubrification passe dans la turbine et fait tourner le moulin à la place du gasoil ... jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'huile !! et puis, ça casse !!!
Mais pour toi et ton moteur FIAT (et oui, le 2,5 dt, c'est un moteur d'utilitaire Iveco !!), ce n'est pas un problème connu. Vois vraiment du côté de l'électrovane.
pompe d'injection
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» pompe à eau
» pompe da
» pompe a eau
» Pompe a eau.
