Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 pompe injection
andcat59
Nombre de messages : 4
Vos autos : 25tdx
pompe injection Empty
MessageSujet: pompe injection   pompe injection EmptyLun 26 Juin - 10:22
bonjour à tous et félicitation pour ce forum que je découvre....je suis du nord, et comme hier il faisait mauvais, j'ai donc eu 1 ballade très instructive sur ce forum, et j'ai décidé de m'y inscrire
ceci dit, j'ai 1 souci avec 1 pompe bosch sur ma 25 tdx de 91
Légère fuite de gaz oil au niveau de l'arbre d'entrainement (join spy?), le gaz oil s'écoule sur le petit carter plastique entre la pompe et l'alternateur. Il faut "éponger" pour éviter les coulées sur l'alternateur. Si qq peut me donner son avis sur la faciliter ou non d'intervenir sur la pompe : changement du joint...(facile ou pas) ou cause plus grave, pompe à envoyer en centre spécialiste
flo30
flo30
Nombre de messages : 131
Vos autos : 1 tx et 1 t d
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyLun 26 Juin - 10:54
salut il te faut deposer la distribution l ecrou qui tien la poulie de pompe sortir la poulie avec un arrache et changer le joint si tu et pas macano je te deconseille de le faire toi meme salut
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyLun 26 Juin - 11:55
tu es bien certain que la fuite vienne de l'arbre ????
en principe quand le joint de l'arbre fuit, ça s'ecoule du coté courroie de distribution, la pompe étant fixée sur un support quasiment étanche, le gasoil a peu de chance de s'ecouler du coté corp de pompe.
per contre si tu as un fuite au couvercle coté entrainement c'est bien de ce coté que cela fuirait.
essaie de bien voir d'ou ça vient
secher le tout et monter la pression dans le gavage de la pompe avec la pompe a main.
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyLun 26 Juin - 14:42
non c'est pas sorcier comme dit plus haut tu sort
la poulie est tu retire a l'aide d'un tourneis le vieux joint ,mais c'est assez délicat a remettre le neuf , faut un tube du même diamétre exterieur du joint :
est surtout noublie pas de changer la courroie de distribution est bien la calé , faire tournée le moteur par une roue en l'air 1 ou 2 tours ,avant de la mettre en route c'est ont jamais
andcat59
Vos autos : 25tdx
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyLun 26 Juin - 15:53
merci de vos conseils, pour Mike, je penses bien que cela vient de l'arbre car le carter de distri est légèrement gras sur l'extérieur (face au radiateur)au niveau de la poulie de pompe
de plus comme tu dis, en séchant et en gavant avec la pompe à main, on a 1 léger écoulement qui apparaît (pas de suite..) sur le petit carter inférieur en plastique venant du support coté distri
Vous ne parlez pas de descendre la pompe ? n'est ce pas nécessaire?
Pour le calage, je l'ai déja fait dans le temps sur 1 pompe bosch montée sur R30 td, avec 1 comparateur au Q de la pompe. Mais ce n'est pas tout à fait le ^m modèle. Peut qd ^m procéder de cette façon
pompe injection
» pompe injection
» pompe injection H.S.?
» pompe injection tdx
» pompe a injection
» pompe a injection
