Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 probleme parallelisme arrière R25
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
probleme parallelisme arrière R25 Empty
MessageSujet: probleme parallelisme arrière R25   probleme parallelisme arrière R25 EmptyMer 11 Juin - 20:03
salut a tous, sur ma R25 turbo DX mes pneux arrière se bouffe de l'intérieur, esqu'il y a un réglage? merci
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: probleme parallelisme arrière R25   probleme parallelisme arrière R25 EmptyMer 11 Juin - 21:40
Il y a des pastilles de réglage pour le train arrière
http://www.prv-concept.com/
tdx 44
MessageSujet: Re: probleme parallelisme arrière R25   probleme parallelisme arrière R25 EmptyJeu 12 Juin - 15:30
des pastilles? et elles ce mettent ou?
jess029
jess029
Nombre de messages : 559
Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva
MessageSujet: Re: probleme parallelisme arrière R25   probleme parallelisme arrière R25 EmptyJeu 12 Juin - 17:09
les cales en question se positionne entre les axe de fixation des
bras de suspension arrière il te faut d abord faire un réglage de parallélisme
pour savoir de combien de degré il te faut rattraper
tdx 44
MessageSujet: Re: probleme parallelisme arrière R25   probleme parallelisme arrière R25 EmptyJeu 12 Juin - 18:44
ok merci, je vais voir ca ce week end
ZermouSS
Nombre de messages : 11
Vos autos : R25 TD
MessageSujet: Re: probleme parallelisme arrière R25   probleme parallelisme arrière R25 EmptyMer 16 Juil - 22:56
Salut
Sur mon ancienne r25 je l'avais acheté avec des pneux ar bouffés à l'intérieur mais en changant les pneux le mécano m'a dit que les moyeux étaient neuf. Par contre je l'ai pas gardé assez longtemps pour constater si l'usure irrégulière continuait ou pas mais apparement c'était bon Wink
ciao
» PROBLEME DE VITRE ARRIERE PASSAGER
» probleme freins arriere
» Problème Bva marche arrière
» probleme ventilateur feu arriere de recule
» Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms
