 Ralenti assez bas sur V6 Turbo
Ralenti assez bas sur V6 Turbo Empty
MessageSujet: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:16
Bonsoir à tous Smile
Il arrive souvent que le ralenti descend assez bas sur ma V6 Turbo 182ch. Elle a toujours fait ça, même avec Pascal.
Ça lui arrive de caler mais très rarement.
Ralenti assez bas sur V6 Turbo Sign1011
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:24
La mienne fait ça quelques fois à froid... En embrayant: je me retrouve moteur arrêté sans DA lol... C'est bisard, d'un coup le ralentit n'est plus maintenu...
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:28
Ça ne me dérange pas trop car elle cale vraiment très très rarement.
Peut être normal sur ce V6T ...
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:40
ça me l'a fait quelques fois également! scratch Mais rien de bien grave à mon sens! Smile
Bertrand,as-tu vérifié ton régulateur de ralenti?
Pour ma part,sur la miènne,mon ralenti faisait le contraire de la tiènne,il restait à 1100Tr/min même à chaud.J'ai donc démonter mon régulateur,je l'ai décalaminé et lubrifié les axes avec du WD40, et depuis plus de problème.
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:42
J'ai eu le meme soucis sur la mienne mais c'est une V6 Injection.
Des que j'arrivais a un stop ou a un feu, quand j'embrayais, elle descendait bien bas dans les tours, et parfois, calait.
Quand j'ecoutais le ralenti au pot d'echappement, il y avait quelques "trous"
J'ai donc regardé ceci:
Ralenti assez bas sur V6 Turbo Reglag10
Mon potentiometre etat tourné a fond dans le sens horaire, je l'ai mis dans le sens anto-horaire a fond aussi.
Depuis, elle ne descend plus dans les tours et n'a pas calé!
Bertrand, essaie de jeter un oeil la dessus Very Happy
http://tigregg.skyblog.com/
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:49
Oui, possible de régler manuellement avec précision ?
Ti Gregg
Ti Gregg
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 20:53
Alors la aucune idee, d'ailleurs je ne savais pas que ce reglage existait !!!! geek
Vins
Vins
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 21:38
Oui comme le dis Ti Gregg, il se peut qu' en augmentant ta richesse,ton calculo augmente légèrement ton ralenti.
Normalement,cela se règle avec un appareil de contrôle de CO,mais tu peux essayer de le régler toi même sur route,visse ta vis à fond et dessère la d'un tour (ou un demi tour) en faisant un essai sur route entre chaque re-réglage.Dès que ta voiture a un maximum de rendement,c'est réglé. Wink
Vins.
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 21:48
C'est la 1ière fois que j'ai une 25 avec un ralenti si bas, 650/700 une fois chaud. Je vais voir ça Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 22:04
Je ne sais pas si c'est pareil que la Safrane, mais mon Ex-RXE BVA à chaud, le ralenti est à 700tr/min, mon Ex-Quadra et la Biturbo à chaud, le ralenti sont à 650tr/min.
MessageSujet: Re: Ralenti assez bas sur V6 Turbo   Ralenti assez bas sur V6 Turbo EmptyMar 20 Mai - 22:05
C'est pour ça, je trouve dommage de le monter ...
» problème ralenti sur une v6 turbo ph 2
» Ralenti + accoups sur V6 Turbo 182ch
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» Problème ralenti foireux sur r25 turbo dx.
» Ralenti instable sur R25 V6 turbo BACCARA 205 cv
