-55%
49.99 € 109.99 €
 [safbac] comment savoir si y a quelque chose qui tire sur ma batterie
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] comment savoir si y a quelque chose qui tire sur ma batterie Empty
MessageSujet: [safbac] comment savoir si y a quelque chose qui tire sur ma batterie   [safbac] comment savoir si y a quelque chose qui tire sur ma batterie EmptyLun 19 Mai - 20:16
salut a tous , je voudrais savoir comment pourait je faire pour savoir si il y a quelque chose qui tire sur ma batterie , merci a vous de m'aider .
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: [safbac] comment savoir si y a quelque chose qui tire sur ma batterie   [safbac] comment savoir si y a quelque chose qui tire sur ma batterie EmptyLun 19 Mai - 20:36
Avec un ampèremètre, mesure le courant (A) de fuite (contact coupé, portes fermées) aux bornes de la batterie. La tension doit être inférieur à 0,1A.
» [safbac] comment savoir le soufle du turbo ?
» [safbac] comment tester une batterie ?
» Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ?
» Comment savoir si une BVM est bien usé ?
» Comment savoir si mon Turbo HS ???
