Nombre de messages : 181 Age : 47 Localisation : içi et là Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss Date d'inscription : 01/04/2007
Sujet: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Jeu 6 Aoû - 11:40
Hello,
Quand mon mécano a changer ma sangle de réservoir , je lui ai raconté une anecdote
celle-ci :
Je suis aller dans le jura passé des vacances, j'ai du passer par une ville qui se nomme Lons Le Saumier et passé par une route qui est a 13 % en monté sur un peu prés 3 kilomètres
La safrane en a chié pour la monté , a fond de 2 éme et ma température d'eau qui est monter a presque a fond ...
De ce fait mon mécano m'a dit que mon turbo été a HS car j' aurait du la monté sans problème
Quand pensez vous ?
Merci de vos réponses
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Jeu 6 Aoû - 11:46
Euh... Je vais surment me faire l'avocat du diable, mais... tu n'avais pas moin explicite comme titre!!!
ClassicRed débutant
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Jeu 6 Aoû - 11:51
Désoler j'ai du faire une fausse manip , car en titre j'avais écrit
TURBO HS ???
Voila cela est réparer !
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Jeu 6 Aoû - 11:54
TURBO HS ???
Mee doutait que c'etait un oublie ou une erreur!
polr38 Expert
Nombre de messages : 2140 Age : 73 Localisation : LA TOUR DU PIN 38110 Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack cuir 2000 Date d'inscription : 06/03/2006
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Jeu 6 Aoû - 14:14
13 degrés, tu veux dire 13%? C'est à dire que tu es monté de 390m en 3 km, c'est une côte classée Hors Catégorie pour le Tour de France!
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 8:21
Hello,
C'est pourtant vrai. C'est la cote de Montaigu (c'est le vrai nom)
ClassicRed débutant
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 9:29
ben252613 a écrit:
Hello,
Hello,
Je vois que tu as fait connaissance avec cette cote aussi , lol
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 9:37
Oui, je suis originaire de Besançon, à une centaine de kms de Lons le Saunier. La seule fois ou je l'ai montée en 2ème, c'était avec une AX essence à 4 dedans et une remorque de 300 kg donc avec la Safrane tu devrais effectivement pouvoir faire mieux ....
ClassicRed débutant
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 9:52
Effectivement si tu fais mieux en AX , je dois avoir un souci avec le turbo !!
Si l' occasion se présente avec ta safrane 2.2DT tiens moi au courant ,
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 9:57
Attention tout de même ou sinon :
_________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum----------------------
ClassicRed débutant
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 10:24
Effectivement !! lol
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Ven 7 Aoû - 13:58
C'est clair. Enfin moi c'était une p'tite remorque. Ca montre qu'il y a vraiment des gros malades !!!
Pour ClassicRed, maintenant que j'habite Marseille, je vais rarement sur Lons
dupond débutant
Nombre de messages : 20 Age : 48 Localisation : troyes Vos autos : 2.2si Date d'inscription : 01/08/2009
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Dim 9 Aoû - 15:33
ben regarde si ton alim de turbo en air frais n'est pas couper ou deboiter car le turbo a besoin d'air ms surtt d'air froid!!! ca m'est arriver sur une 525tds et la bagnole etait un veau!.....apres verification et rebranchement tt est revenu ds l'ordre....
ClassicRed débutant
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Dim 9 Aoû - 23:26
Hello,
Les alim sont ok déjà contrôlé
maitre yoda connaisseur
Nombre de messages : 432 Age : 53 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
car a mon avis, si ton turbo est HS, tu devrais le sentir a plat aussi....
ClassicRed débutant
ensuite ver 1800 tr/mn en acceleration tu dois sentir de la poussée.
en fait tu as plusieur possibilité de pannes pour ce que tu decris (manque de puissance)
1 - le wastegate qui est grippé ou plus étanche, voir cassé,
2 - le turbo grippé (qui ne tourne plus (j'y crois pas trop))
3 - la vanne EGR qui est calaminée à mort ou qui ne fonctionne plus
regarde de ce coté avant de declarer ton turbo HS
A+ Mike
ClassicRed débutant
le waste gate est la pièce qui commande l'ouverture du turbo, c'est fixé au turbo et il y a une tige exterieure qui commande le volet d'ouverture.
effectivement pas d'EGR sur ton 2.1
A+ Mike
ClassicRed débutant
Hello Bon alors a 1800 tours , je ne sent aucune poussée Ensuite , j'ai remarquer un genre de siflement en accéleration mais très minimum a entendre ...
Le Wastegate peux se changer seule ou pas ? Ou on doit changer le turbo complet ?
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
Sujet: Re: Comment savoir si mon Turbo HS ??? Mer 19 Aoû - 17:06
bonsoir a tous je suis passé par cette cote l'an passe je croi meme qu'elle est a 17 % moi mon probleme ca a été la chauffe du moteur l'aiguille grimpé comme une folle et j'ai aussi fini cette cote (tres reputé)en deuxieme mais pas a cause du manque de puissance mai a cause de la temperature voila voilou
