| consommation LdR exagerée | |
+3GEGEVZ James193 twingo-safrane 7 participants |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:14 | |
| Bonjour, Ma 2.0 phase 2 consomme de l'eau et je vois pas de fuite. Elle démarre sur 3 pattes et après c'est OK, mais l'aiguille monte au bout de 100km et je dois rajouter 1 litre d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le bloc, pas de présence de mayo. Ou disparait cette eau d'après vous? Cordialement (' ') | |
James193 Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:28 | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:30 | |
| j'ai rien compris a ta phrase | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:32 | |
| Ah maintenant je peux lire le début ???? bugg?? Non ça ne coule nulle part..... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:35 | |
| le niveau d'huile est OK, je rajoute 0.5l tous les 2000-3000 km | |
James193 Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:40 | |
| la caisse a 12 ans, pas un soucis jusque là et 150000bornes. c'est arrivé la ce WE, avant de prendre le volant pour plus de 200bornes je souleve le capot , histoire de... et là j'ai vu que le niveau d'eau etait bas... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:44 | |
| Tu as donc fais le niveau et 100bornes plus loins: -1L, c'est ça? | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:50 | |
| Oui, ce matin idem, je vais au boulot, 5 km et au boulot je leve le capot le niveau est un peu plus bas. Apres 4 allez retour, je rajoute, 0.5l | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:51 | |
| le plus curieux c'est le demarrage sur 3 pattes pendant quelques instants....; | |
James193 Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:56 | |
| Bah oui... Ou alors ça fuit dans le cylindre... Curieux. Je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait demande à un pro (MP à Mike par exemple)! | |
James193 Expert
| Dans un premier temps tu peux rouler le bouchon légèrement ouvert pour limiter la pression. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 19:59 | |
| Salut. Voir calorstat peut être bloqué et ton circuit ne s'ouvre pas complètement moteur chaud. D'ou pas d'info température d'un côté du circuit et ldr trop chaud de l'autre côté et ça sort par le trop plein en roulant.(moteur en charge). Avant de toucher à tout en change ton bouchon de vase d'expansion. A+ GEGEVZ | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:09 | |
| non, le calorstat est OK, car je vois l'aiguille descendre au démarrage après 2 a 3 km de trois petit traits, cad elle monte jusqu'au second grand trait, puis se met entre les deux premier grands traits apres ouverture du calorstat, | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:18 | |
| Est tu sur que ton ventilo moteur fonctionne? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:20 | |
| Et ton radiateur de chauffage n'a rien ? |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:26 | |
| Le ou les ventilo fonctionne (nt) car hier en m'arretant sur la autobahn, l'aiguille etait au troisieme trait, moteur arreté, et ventilo en route. apres l'appoint, l'eguille est restée entre les deux premiers traits. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:29 | |
| Fait une purge + remise à niveau LDR. Tu auras une meilleur idée de ta conso LDR. | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:42 | |
| l'idée je l'ai déjà, elle est mauvaise......il n'est pas normal de consommer 2l sur 100 ou 200 bornes et que la température monte ainsi que la pression. Je ne descelle pas de fuite, pourtant je perds de l'eau et mon bateau démarre sur 3 pattes. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:47 | |
| Tu as essayé de faire chauffer au ralenti??? Parce que là c'est quand même bizard! | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:49 | |
| dans un premier temps, d'accord avec GEGEVZ, fais une bonne purge dans les régles avec mise a niveau apres le refroidissement du moteur, et surtout remplace ton bouchon de vase d'expension en respectant la couleur de celui-ci.
si tu avais un joint de culasse HS, tu aurais des fumées blanches à l'echappement
si ça continue, on passera à l'etape suivante.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 20:55 | |
| Ok je verrai cela demain, en attendant merci à vous pour votre temps Bye | |
Ti Gregg connaisseur
Nombre de messages : 682 Age : 43 Localisation : le havre Vos autos : Citroen ZX Furio 1.8I 12/92 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée Mar 13 Mai - 23:22 | |
| Salut! Sur ma Turbo DX, consommation anormale de LDR également. Ca lui arrive de tres bien démarrer froide, mais des matins c'est sur 3 pattes! Au ralenti a chaud elle broutille tres legerement. Je viens de faire 200kms sur autoroute en fin d'apres midi, avant le départ j'ai remis le LDR au maxi, a l'arrivée, j'etais sous le mini (j'ai roulé a 160 tout le temps). La purge a été soigneusement effectuée, le bouchon changé, calorstat et radiateur neuf. Aucune fumée blanche ! La, c'est " à n'y rien comprendre!!!" Je précise que le moteur provient d'une R25 phase 2 de 1989. Je suis partant pour le joint de culasse, car aucune fuite. | |
| Sujet: Re: consommation LdR exagerée | |
