-55%
49.99 € 109.99 €
 help mon alarme delire
seb33
Nombre de messages : 29
Vos autos : safrane 2,5 I initiale de 99 BVA
help mon alarme delire Empty
MessageSujet: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyDim 11 Mai - 19:43
bonjour, j'ai mon alarme qui s'est mise en route (juste la sirene) mais impossible de l'arreter je peu ouvrir et fermer la voiture, demarrer et rouler mais la sirene reste en marche.
j'ai reussi a debrancher la sirene et elle s'arrete est ce normal ( batterie interne)
merci d'avance pour votre aide
c'est une 2,5 initiale de 1999
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyDim 11 Mai - 19:49
la sirene te signal que ta batterie interne de klaxon est soit déchargée soit morte d'ou son déclenchement
est ce que ta voiture est rester longtemps immobilisé ou batterie vide ?
seb33
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 6:46
non je roule quasiment tous les jours avec
seb33
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 9:41
en me penchant un peu dessus je pense que l'alarme ne marchait pas et que la batterie de la sirène est bien vide comment faire pour la recharger
safrarlann
safrarlann
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 10:08
elle se recharge automatiquement lorsque tu roule avec-3 , 4 heures environs . pour moi la batterie interne de ton alarme est morte . ta sirene débranchée , ton klaxon prend le relais normalement
tiens un lien qui en parle:
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/alarme-sifflante-t12798.htm?highlight=alarme
a plus
jm
safrarlann
safrarlann
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 10:10
as tu verifié tes fusibles et fais un essais d'alarme?
seb33
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 11:34
tous les fusibles sont bons, le test fermeture voiture vitre ouverte et ouverture de la porte rien ne se passe
ya vraiment un probleme
seb33
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 11:42
en lisant divers sujet je vien de m'apercevoir que je n'ai pas les contacteur a cle situé dans la boite a gant et sous le capot
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 12:05
C'est que ca ne doit pas être une alarme d'origine.
Matien
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyLun 12 Mai - 12:10
Si non regarde si ta cosse du - moin de la batterie soit bien serrer;
seb33
MessageSujet: Re: help mon alarme delire   help mon alarme delire EmptyMer 14 Mai - 4:39
j'ai lu qu'à partir d'une certaine année( je ne sais pas laquelle) renault aurai changé le modele d'alarme . Mon boitier se situe en fait derriere la boite à gant. Le systeme de clé est remplacé par une manip a faire avec la clé de contact. Et mon boitier etait mal branché ce qui aurai vider la batterie interne de la sirene.
Merci encore pour votre aide.
» alarme
» Boite a vitesse automatique 3.0 v6 safrane delire
» Problème alarme
» alarme
» (HELP!!!) alarme ou pas ?
