| Salut big problème | |
+6bubulle38 Matien GEGEVZ f1ufp Mike lulu 10 participants |
lulu amateur
Nombre de messages : 354 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: Salut big problème Dim 18 Mai - 10:42 | |
| comment on défait se cable de compteur | |
lulu amateur
Nombre de messages : 354 Age : 47 Localisation : villenave d' ornon Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: Salut big problème Lun 19 Mai - 18:22 | |
| Sa y est j'ai enfin terminé de monter se modis radiateur de chauffage, j'ai mis 2 jours.
Escuser moi de cette expression mais c'est vraiment la merde à monter surtout les 2 vis qui se trouve derrière le groupe. | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: Salut big problème Lun 19 Mai - 18:28 | |
| Et dire que sur la majorité des caisses ca se fait tout seul. La vraiment les tetes pensantes de chez Renault , je sais pas à quoi y pensaient quand ils ont pondu cette usine à gaz ... | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Lun 19 Mai - 18:32 | |
| Ils auraient pus mettre des agrafes au lieu des vis. | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 9:14 | |
| Et c'est repartit pour un tour, comme vous le savez j'ai changer mon radiateur de chauffage, donc pour le changer j'ai démonter le tableau de bord et pour plus d'acces j' ai démonté la colonne de direction.
Mon problème c'est que a l'arrêt ma direction est souple dès que je roule elle devient dur c'est à dire pas comme avant, quelqu'un peut me dire se que c'est. | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 10:14 | |
| T'as peut etre pas rebranché le capteur vitesse (verifie si il est bien monté sur le cable compteur et que l'autre partie soit bien connectée sur son connecteur | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 10:25 | |
| c'est la fiche qui vas avec le cable compteur. | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 11:10 | |
| controle de toutes les connections nettoyer au nettoyant contact. connection ok toujours pareil. | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 11:23 | |
| - lulu a écrit:
- c'est la fiche qui vas avec le cable compteur.
Oui c est ca A+ | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 11:24 | |
| Est-ce que ton regulateur de vitesse fonctionne ? | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 11:51 | |
| Si tu parle du compteur oui il marche. Je pensais a une chose, quand j'ai remonté ma direction es ce que je n'ais pas trop serrer les 4 vis de la direction ainsi que le volant, si oui a combien il faut que je les serres. Car sur le bouquin est indiqué. - Vis de fixation de la pompe 4.5 Kg - Biellette sur crémaillère 5 kg - Vis de fixation du boitier de direction 6.5 Kg - Ecrou de roture de direction 4 kg - Canalisation de liquide 3 Kg - Vis de fixation de la colonne de direstion 1.5 Kg - Boulon de fixation cardan 3 Kg. En même temps qui peut me donner les différents couple de serrage c.a.d 10 Nm ??? Kg | |
lolodush51 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 49 Localisation : reims Vos autos : safrane 2l rxe mod 98 Date d'inscription : 26/02/2008
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 14:00 | |
| 10Nm=1kg fais attentio si ta clé dyn est gradué en daNm (1daNm=10Nm) bon courage | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 14:49 | |
| merci beaucoup lolodush51 | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Mar 20 Mai - 16:39 | |
| j'ai encore un problème, hier j'ai bien fait mes purges et j'ai roulé toute la journée. J'ai le vase qui refoule c.a.d au lieu de dessendre sa remonte. | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Dim 25 Mai - 23:04 | |
| se soir je viens de toucher mon radiateur de chauffage il est tres tres brulant es normal, par contre le chauffage n'est pas mis. | |
| Sujet: Re: Salut big problème Dim 25 Mai - 23:07 | |
| oui, c'est normal, le radiateur de chauffage est en direct sur la culasse et le LDR y circule en permanence
quand au refoulement de l'eau dans le bocal, sans faire trop de bulle c'est typique d'une mauvaise purge
A+ Mike | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Dim 25 Mai - 23:12 | |
| Merci mike je sais pour la purge, la vis de purge elle baisée, par contre, je voulais de te demander une chose, quand tu fais la purge tu commence par le radiateur puis par la durite qui passe derrière la pompe et pour le chauffage tu es bien obligé de faire tourné le moulin pour faire ta purge, non. | |
| Sujet: Re: Salut big problème Dim 25 Mai - 23:42 | |
| oh mon dieu, surtout pas mettre le moteur en route pour faire une purge, tu peux regarder sur toutes les RTA de n'importe quelle voiture, il est même interdit d'ouvrir, même legerement une purge moteur tournant.
voici comment tu dois procéder, moteur froid et arrêté.
tu decroches le vase d'expension et tu le place le plus haut possible (en principe sur le passage de roue)
tu devisses le bouchon,
tu ouvres toutes les purges
tu verses du ldr dans le vase uniquement, et tu controle que le LDR sorte par les purges sans bulle d'air et tu commences par fermer la purge la plus basse du circuit et tu fermes les autres en allant toujours vers la plus haute que tu fermes en dernier.
tu replaces ensuite le vase à sa place, tu fais le niveau en mettant (ou enlevant du ldr) afin que celui-ci se trouve au niveau maxi marqué sur le vase, et tu revisses le bouchon fermement.
ensuite tu mets en route au ralenti et tu laisses tourner sans accelerer jusqu'a ce que le (ou les) ventilateurs du radiateur se mettent en route et attends ensuite l'arret du (ou des) ventilateurs, à ce moment tu arrêtes le moteur et tu attends environ 4 heures que le moteur refroidisse, et à ce moment tu refais le niveau si necessaire.
et si pas de problème de joint de culasse ou de fuite ailleur, ton moteur est correctement purgé, controle apres avoir roulé une centaine de Kms pour t'assurer que tout va bien pour le circuit de refroidissement, mais toujours moteur froid et n'ouvre jamais une purge ou le vase moteur tournant ou chaud.
A+ Mike | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Ven 6 Juin - 9:24 | |
| Salut tous le monde, petit problème informatique. J'ai un petit problème sur ma safrane a 120 impossible s'accéléré au dela, le volant ne vibre pas mais tout le train avant tramble. Diagnostique c'est la rotule axiale qui est morte. | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Ven 6 Juin - 9:54 | |
| par contre quelqu'un peut me dire c'est quoi les électrovannes qui y a derrière le compresseur et esce qu'elle dispose de bouchon. Merci d'avance. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Salut big problème Ven 6 Juin - 20:52 | |
| Bsoir , sur le 2,5td "c'est quoi les électrovannes qui y a derrière le compresseur" - = commande électrique >commande dépression pneumatique de clim1000t/mn +vannes EGR + ? ? . A+ | |
lulu amateur
| Sujet: Re: Salut big problème Sam 7 Juin - 8:15 | |
| mais sur les tétons des electros y a t'il des bouchons. | |
| Sujet: Re: Salut big problème | |
