Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 pompe direction assisté
mobilvetta
Nombre de messages : 6
pompe direction assisté Empty
MessageSujet: pompe direction assisté   pompe direction assisté EmptyMer 26 Mar - 11:50
bonjour, Wink
voilà j'ai mon amie qui a une safrane 2.5 td sa direction assiste est tres dure (plus d'huile dans le reservoir) je n'ai pas encore regardé donc ma question est simple est il facile de demonter cette pompe et est ce reparable (joint etc ) pouvez vous me renseigner et par ou commencer Rolling Eyes merci d'avance (je ne connais pas cette voiture)
007
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: pompe direction assisté   pompe direction assisté EmptyMer 26 Mar - 11:56
je déplace ton sujet sur la bonne séction....(safrane). thumleft
MessageSujet: Re: pompe direction assisté   pompe direction assisté EmptyMer 26 Mar - 13:34
Salut mobilvetta,
Je dirais que, dans un premier temps, il faut remplir le réservoir d'huile de direction (avec la bonne huile bien sur Wink ) et ensuite, mettre le moteur en marche et chercher la fuite, elle peut se situer n'importe où sur le circuit, voire même au niveau des joints à lèvre de la crémaillère. Une fois la fuite trouvée, il sera possible de te donner des indications pour réparer.
Cordialement,
Bernard
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: pompe direction assisté   pompe direction assisté EmptyMer 26 Mar - 17:21
Bsoir ; une fois la fuite trouvée , tu verras pour changer la pompe , mais si tu as roulé qq temps avec c'est rapé elle serat à changé et c'est galere mais faisable , il n'ya que 2 boulons de 16 ou 17 + 2 durites ! Si probleme tu m'apelle et j'en ai même une à vendre ! A+
mobilvetta
MessageSujet: Re: pompe direction assisté   pompe direction assisté EmptyJeu 27 Mar - 10:56
salut à tous
merci du renseignement mais je crains le pire elle a roulé plusieurs mois sans huile donc à mon avis c'est foutu je verrai quand je demonterai vos avis m'interessent, alain merci pour avoir deplacer mon post
merci les amis super forum normal forum renault
007
» Pompe de direction assisté
» vérification durite et joint de la pompe de direction assisté
» direction assisté "pompe et crémailler???"
» Direction assisté
» direction assisté 2.5dT
