599 €
 la voiture s'eteind a chaque coin de rue
mimimarie
mimimarie
Nombre de messages : 11
Vos autos : r25 tx
la voiture s'eteind a chaque coin de rue Empty
MessageSujet: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 18:14
ma r 25 qui est geniale s'eteind a chaque fois que je retire mon pied de l'embrayage, j'ai essayé de "retrograder", ou de directement freiner sans mettre de vitesse et rien n'y fait, a froid ou a chaud ma 25 s'eteind, y a que quand je reste en 1er vitesse que je peux embrayer, debrayer elle ne s'eteind pas, l'entretien vient d'etre fait, le ralenti est bon, et elle n'a jamais fait sa avant, c'est une 25 tx 2l injection
MessageSujet: Re: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 18:29
Bienvenue sur le forum. Il serai possible que tu te présente dans la section Présenation?
Concernant le problème de la TX, bougies ok?
la voiture s'eteind a chaque coin de rue Sign1011
mimimarie
Vos autos : r25 tx
MessageSujet: merci   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 18:48
pour la presentation, je l'ai faite voila....mais pour ma 25, juste les bougies, mais alors a l'allumage j'aurais des problemes non ? parce que pour demarrer elle est geniale et elle avance bien
mimimarie
Vos autos : r25 tx
MessageSujet: j'ai oublie le temoin "service"   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 18:58
ah oui quand je l'ai acheté le temoin "service" s'allumait de temps en temps, le vendeur m'a dit de ne pas y prendre attention, n'ayant pas le livre du vehicule je me demande c'est quoi ???
MessageSujet: Re: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 19:26
Lorsque le temoin SERVICE s'allume, un temoin en haut à droite du compte tours doit s'allumer aussi (mini lave glace, mini liquide de refroidissement...etc), il n'est jamais allumer seul!
moxxxxdi
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 19:47
SALUT ,
C le témoin du calculateur , oui faut pas y prêter attention C un défault de chez renault , le compteur lui même ki doit engendrer ce problème
C koi le modèles de ta 25 vérifie D durite au niveau carburation si modèles carburation ou sinon a l'admission d'air pour véhicule injection j'ai eu le même problèmes sur ma 25 v6 turbo
a+
MOxxxxDI
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyLun 31 Oct - 20:10
Ma soeur a eu un problème similaire sur son Picasso.
Le pb venait de la gestion de la clim: normalement, quand on débraye, le compresseur de clim doit lui aussi débrayer pour éviter au moteur de forcer et donc de caler.
Donc si tu as la clim sur ta 25, fais des test en débranchant l'embrayage de la clim (fil qui va du pressostat au compresseur)
Bonne chance
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyMar 1 Nov - 6:40
je pencherais plus pour le probleme de l'electrovanne de régulation de ralenti. sur la TX c'est assez fréquent. il s'agit du cylindre noir qui part de la cullasse et qui pointe vers le haut avec 2 fils electrique ( coté gauche de la culasse)
MessageSujet: Re: la voiture s'eteind a chaque coin de rue   la voiture s'eteind a chaque coin de rue EmptyMar 1 Nov - 17:48
je suis d'accord avec plout
» ... toujours aussi etonnantes les annonces Coin Coin!
» Ca clac à chaque bosse à l'arrière
» Bruit bizarre à l'arrière à chaque bosse et...
» sorties d'echapement chaque coté R25 V6 turbo
» g 1 bruit de cuinnement chaque fois que je tourne le volant
